orangene ABS Leuchte leuchtet fast ständig beim fahren !!!!!
Hallo Leute !!!
Bei mir am cockpit leuchtet fast immer die orangene ABS Leuchte, was kann ich tun. Es wurde schon am steuergerät der postcode ausgelesen aber da wurden auch keine fehler festgestellt !!!
Was kann ich noch tun !!!
Re: orangene ABS Leuchte leuchtet fast ständig beim fahren !!!!!
Das hatte ich auch mal, bei mir war das ein ABS-Sensor vorne links direkt am Rad.
Den ausgetauscht und gut war, ansonnsten weiss ich auch nix...
Bis dann
Steve
Bis dann
Steve
du hast wahrscheinlich 95% wackelkontakt am sensor! bzw am kabel vom sensor. meistens wenn es schon so weit ist ist auch ein wechsel nicht mehr weit. am günstigstens bekommst du die dinger auf nem schrotplatz von einem vectra astra corsa oder tigra. weißt aber nie wie lange die halten. ich habe schon leute getroffen die haben für einen sensor von bosch für nissan 180€ zahlen müssen. der für den tiggi ist von bosch. was der neu kostet weiß ich net. die scheiße ist du weißt nicht welcher es ist. meist ist es einer von vorne.
Is das das selbe ABS wie im Kadett? Dann kostet ein Sensor bei Bosch
c.a. 90€
c.a. 90€
dann werde ich mir wolh oder übel einen neuen kaufen müssen, danke für eure antworten !!!
Check aber erst mal ab, ob es wirlkich einer der Sensoren ist...
Nicht das nur ein kabel durch ist!
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
Mann kann die Sensoren auch erstmal vom Dreck befreien, dann haben sie bei mir wieder gehalten.
Meine das die Lampe aus war, aber nach nem Monat wieder das gleiche Spiel, daher wirste die wohl mal wechseln müssen, auf kurz oder lang...
Viel spass dabei!!!!
Steve
Steve
na bei mir war es die Lamda-Sonde.
habe ich schon sauber gemacht, hat 2 wochen gehalten, just for info !!!
Werd ich wohl neue kaufen müssen !!
Wo kaufe ich die am günstigsten !!!
tschuldigung,war dann doch die Motorelektronik-lampe
ops:
ops:
ops:
