Moin ! Wollte die Rücksitze ausbauen, hab links und rechts an den Halterungen im Kofferraum jeweils eine Torx-Schraube rausgedreht und in der mitte (da wo die Sitzbank geteilt ist) ebenfalls eine. Aber die Rücksitzbank bewegt sich keinen cm, hab ich da vielleicht was vergessen?
Danke, Dooze
Probleme beim Ausbau der Rücksitze
Re: Probleme beim Ausbau der Rücksitze
Wenns ne geteilte ist, ist die an den Seiten jeweils mit 2 Schrauben festgemacht, und in der mitte da schraubst am einfachsten die 4 Schrauben von dem hochstehenden Stück raus...
Dooze
4 Schrauben ? Das würde erklären, warum ich die nicht abkrieg.
Also du meinst diese Halterung, die am boden verschraubt ist oder?
Werd gleich nochmal rausgehen und nachgucken, ob es das war.
Dooze
Also da sind keine 4 Schrauben. Soweit wie ich das sehen konnte, is da ne Halterung, die am Boden mit einer Schraube verschraubt ist, an dieser Halterung ist auch der Gurt dran. Da bewegt sich nix.
Habja nen Vorfacelift, is das da vielleicht anders?
Danke
Dooze
Danke
Dooze
Corsa C?
Schau ma bei Freak0815.de!
http://people.freenet.de/Freak.0815/hel ... tieren.pdf
MfG
eX
EDIT:
Wer lesen kann is klar im Vorteil! ._.
In deiner Sig steht ja Corsa B! *g*
Aber könnt ja doch passen!
MfG
eX
EDIT:
