Heckklappe cleanen, was wird alles benötigt ?
tigra-sport
Re: Heckklappe cleanen, was wird alles benötigt ?
ok also erst schleife ich alles ordentlich aus, dann ich schmier die glasfasermatten mit spachtelmasse(ink. härter) ein und lege diese dann in die löcher, lasse das dann schön trocknen. dann schneide ich die glasfasermatten auf lochdurchmesser und schmier diese wieder ein, lass das ganze trocknen und schleife es dann mit 150er glatt.
dann nehme ich den plastik spachtel mach alles schön glatt.
nun hab ich noch ne frage zum sprühfüller, hab davon noch nie was gehört?!?
Casper
fahr zum lacker und frag ihn ob er dir ne dose verkauft
der is dafür da um die schleifrillen aufzufüllen
tigra-sport
ok alles klar.... danke schön!!!
tigra-sport
sag mal ist da beim scheibenwischer loch überhaupt ne mulde? oder nur ein loch, weil denn wird es doch problematisch da flutscht mir die spachtelmasse doch gleich wieder unten raus.
Casper
deswegen sollste die matten ja von hinten kleben und von vorne spachteln
tigra-sport
ok und festkleben tu ich das auch mit spachtelmasse
Capuchino
grade den eindruck hat man bei dem ganzen hier nicht...tigra-sport hat geschrieben:...danke für den hinweis aber ich weiß schon was ich tue...
ich will das ja nur spachtel und gerade schleifen, hab doch garnicht geschrieben das ich das lacken will!!
falls du das ned weißt... nen lacker ist nicht nur ein farbdraufsprüher... der macht auch solche arbeiten... DER weiß nämlich was er tut...
tigra-sport
irgendwann ist immer das erste mal, also laber nicht....Capuchino hat geschrieben:grade den eindruck hat man bei dem ganzen hier nicht...tigra-sport hat geschrieben:...danke für den hinweis aber ich weiß schon was ich tue...
Lass es beim Karosseriebauer/Lacker machen. An deinen Fragen und deiner Vorgehensweise sieht man schon, dass Du absolut NULL Plan hast.
Die Heckklappe verzinnt man schön, Spachteln ist das absolut Dümmste, was man machen kann. Aber wenn Du meinst, dass einfach Löcher zuspachteln hält, dann machs eben. Und generell solltest Du dir mal nen anderen Ton angewöhnen...
