:wavey: Hi
hab mir die Woche bei ebay Bremssättel für dir VA vom Corsa A GSI ersteigert und wollte wissen, ob diese Sättel auch auf meinen Corsa B passen? Ich will nämlich von massive auf innenbelüftete Scheibenbremsen an der VA umsteigen?
Muss ich noch irgendetwas beachten beim Einbaue? Brauche ich noch irgendwelche Teile?
Wäre dankbar für jeden Hilfe!
Danke schon mal
Corsa A GSI auf B ohne innenbel. Bremsen
Luetten
Re: Corsa A GSI auf B ohne innenbel. Bremsen
Ja dat Passt, brauchst nur noch Bremsscheibe und Beläge und dann geht das
scrat
Brauchst nur Sättel, Beläge und Scheiben. Des weiteren solltes Du 2 neue Kupferdichtringe für die Bremsleitung besorgen. Die alten soll man nicht mehr verwenden.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Scheppi
Gibt es beim Corsa A nicht zwei verschiedene Bremsen, Baujahr abhängig? Einmal das alte System, wo die Stifte durchgeschlagen werden und dann da neue System mit der Klammer wie beim B-Corsa?!
jojo82
das mit den 2 sytemen stimmt schon, passen aber beide (die neuere ist aber wesendlich besser, da bei denen die schiebehülsen nicht festgammeln, denn die neueren haben keine)...
Würde eben erst denken dann kaufen.
Wenns dumm geht, musst Du dir für die Bremse neue Felgen kaufen
