Schiebedach komplett ausbauen - wie
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
coco
Beitrag von coco »
Wollte grad mein Schiebedach komplett ausbauen, also nicht nur die lackierte Plastikverkleidung.
Ich habe die vielen M8 Schraubmuttern gelöst, die innen rund herum verschraubt sind. Dann noch die 2 x 10er Muttern.
Jetzt bewegt sich das Schiebedach schon ein wenig nach unten. Ich sehe, dass es vorne eingehängt ist, aber wie bekomme ich es komplett ab.
An allen Ecken gehen in die A und C Säule Daumendicke Schläuche rein. Was ist das? Verhindern die, dass es nicht raus geht?
Tigraturbo
Re: Schiebedach komplett ausbauen - wie
Beitrag von Tigraturbo »
hast du denn schiebedachmotor abgebaut?
die schläuche sind für den wasserablauf, musste aber auch abmachen wenn die schiebedachkonsole ganz ab soll
weiterhin ist die konsole vorn eingehängt und hinten eingeklickt, d.h. einmal kräftig ziehen und es kommt dir entgegen... :-)
coco
Beitrag von coco »
ah, dann werd ich es mal mit ziehen versuchen. wollte nicht mit roher gewalt ran. habe dank
coco
Beitrag von coco »
also mit kräftig ziehen ist da nicht. die konsole bewegt sich nen halben zentimeter hoch, wenn man gegen drückt und hängt vorne noch ein.
soll ich wirklich im hinteren bereich kräftig ziehen? wie ist die eingeklickt?
Nori
Beitrag von Nori »
@Coco
das gleiche Problem hab ich auch. Das Teil will einfach nicht raus.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
@Norris1:
Du hast wieder nen Tigra?
Nori
Beitrag von Nori »
ch_wagner hat geschrieben:@Norris1:
nene aber bin noch am Schlachten.Muss noch Scheibedach und Motor raus dann is die Karosse leer.
coco
Beitrag von coco »
also das ist ja mal wieder geil, normalerweise geht ja alles ab und man hat probs mim dran machen.
Jo, kannste nicht einfach bei dir mal ganz feste dran ziehen und sagst mir dann, ob es die lösung ist :D
