Wasser in der Kofferraumklappe
Hallo, ich hab mal eine Frage wie es bei euch ist. Wenn esregnet und ich nach einiger Zeit die Heckklappe öffne kommt aus den 2 Bohrungen unten an der Heckklappe ordentlich Wasser rausgeflossen. Also nicht ein paar Tropfen sondern schon 100ml. Wo kommt denn das Zeug rein. Hab mal alles abgesucht aber nichts gefunden. Ist das normal????. Gruß , Rainer
Re: Wasser in der Kofferraumklappe
hatte das selbe problem die letzten tage. bei mir kam das wasser durch die dichtung oben an der heckklappe die c-säule entlang runtergeflossen.
welche zwei bohrungen meinst du?
Wenn du die Klappe aufmachst sind unten rechts und links Ablaufbohrungen in der Klappe. Die sind ja normal aber ob soviel Wasser normal ist weis ich nicht. Gruß Rainer
haste rost beim wischerloch oder beim schloss? mach mal den griff voms chloss ab und guck ob das teil noch dicht ist.
bei mir kommt gar kein wasser da raus wenns regnet. alles dicht.
Wischerloch hat er keines und am Schloss ist auch kein Rost. Ich werde nocmal die Gummis überprüfen. Gruß Rainer
hab das momentan auch...aber ich kenne mein problem.
das wischerloch^^ motor wird nicht mehr so toll an der klappe gehalten, ist momentan provisorisch zusammengebastelt..für diesen winter reichts noch, im frühjahr kommt der wischer ab
dArky
dArky
Ist w*****einlich die dichtung vons fenster (unter die fenstergummi konntet es auch rosten). Hab das problem bei mir auch.
