welche große lichtmaschine, passt beim x10xe?
hallo, liebe gemeinde,
kurz und schmerzlos, welche größeren lichtmaschinen passen beim x10xe???
(vergessen zu sagen mein auto hat klima anlange, und trotzdem bringt sie nichts.)
ne 100er batterie hab ich schon.
hab mir standheizung eingebaut, und einen morgen ne halbe stunde laufen lassen auf lüfter stufe 2.
der wagen sprang dann nur noch auf der letzten anlasser umdrehung sograde noch an. :-)
jetzt wo*s abends immer so früh dunkel ist habe ich immer alles an, computer, radio, endstufen, heizungslüfter, sitzheizung, fussraumbeleuchtung, aussenbeleuchtung, und ich denke das deswegen die batterie nicht mehr richtig voll wird, und jetzt will ich ne größere lichtmaschine haben...
Re: welche große lichtmaschine, passt beim x10xe?
Müsstest du die vom x10xe/x12xe mit klimaanlage nehmen!! die hat glaub ich 70 oder 100A. hab das auch noch vor, weil die 55A nen bischen unterdimensioniert is mit meiner batterie und dem ganzen zusaätzlichen elektronik krams!
Die große im Corsa (mit Klima) hat 70A...
Aufgrund der Motorbauform und der LiMa-Halter passen beim X10/12XE nur die LiMas für diese Motoren, eventuell noch die für Z10/12XE.
Die größte beim X10XE verbaute LiMa (von Delco) hat 100 A und hat die Katalognummer 62 004 072.
Selbst beim Corsa C wurden nur maximal die 100A verbaut.
bei allen anderen Motoren (von Diesel abgesehen) kann man auch auf andere LiMas für z.B. C20XE, C20NE, X18XE usw. ausweichen, da die Aufnahmen passen. Somit kann man hier auf 120 A umbauen.
Vergiss aber nicht, auch den Kabelbaum (Plus von LiMa zu Batterie und Masse von Batterie an Karosserie) entsprechend aufzurüsten, sonst bringt der Einbau einnr größeren LiMa garnichts und birgt Risiken (Kabelbrand).
little-blue
little-blue
servus, besten dank für diese gute antwort....
also hab ich eine 70A maschine drin wegen meiner klima?
und kann aber eine 100er reinmachen, mit der nummer die du geschrieben hast? hab ich das jetzt richtig verstanden?
mfg skynet
mfg skynet
zwischenfrage. andere LIMAs passen problemlos also p&p an z.b. x14sz? 70-100 Amp?
X14SZ, Baugleich sind die vom X12SZ, C12NZ, C14NZ, X14XE, C14SE, C16SEL, C16XE, X16XE, X16XEL, C18NZ, C18XE, X18XE, C20NE, C20XE, X20XEV, C20LET.
Wie man bemerken dürfte, handelt es sich hierbei um das Produktionsdatum 1990 bis ca. Ende 2000. Bei diesen 4 Zylindern wurden immer die selben Lichtmaschinenhalter, also eine identische Außenform, benutzt. Das einzige worin sich die Lichtmaschinen unterscheiden ist im Hersteller (Bosch oder Delco) und im Innenleben (Ankerwelle und Wicklung).
little-blue
little-blue
Und am Antriebsrad, achtung gibt auch unterschiede zwischen Rippenriemen und Rippenriemen.
Die meisten haben 6 Rillen. Alternativ gibts nur noch den Flachriemen. Notfalls schraubt man sein altes ab und übernimmt es.
Die Hardwareseitige Befestigung am Block ist jedoch bei allen o.g. identisch.
little-blue
little-blue
