Sportauspuff Problem
sKanoS
Re: Sportauspuff Problem
Beitrag von sKanoS »
Mhm,
werde am Sonntag nochma alles festziehen und morgen nochmal härtere und kleinere gummis beim ATU holen. Gibts da irgendwelche größe wonach man sich richten kann oder so? ODer nimm ich da nur die kleinsten?
Also der Auspuff schlägt an im
- Stand
- Bei links Kurven
- wenn ich über huckel fahr
chriscorsa
Beitrag von chriscorsa »
Ich hatte ein ähnliches Problem: bei mir war's die Schelle, die kaputt war. Neue Schelle dran -> FESTschrauben -> kein "Klappern" mehr... :)
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
bist du dir sicher das er an der reserveradwanne schlägt und net auf der achse?
geh mal unters auto und versuch ihn erst mal wieder richtig auszurichten!!! hilft in 90% aller fälle schon.
sKanoS
corsaminator hat geschrieben:bist du dir sicher das er an der reserveradwanne schlägt und net auf der achse?
Wie gesagt, ich war unter dem auto und hab ihn scho ausgerichtet.
Im stand siehst du deutlich das er am Reserverad anschlägt.
Aber ich werds am Sonntag nochmal neu machen. Heisst, ich richt den nochmal neu aus.
Scheppi
Beitrag von Scheppi »
Wenn du hinten am Ende noch Luft nach oben hast, kannst du mal die Auspuffgummis vom Omega B probieren, die sind etwas kürzer, hat bei mir auch geholfen...
tuning_by_dani
Beitrag von tuning_by_dani »
Scheppi hat geschrieben:Wenn du hinten am Ende noch Luft nach oben hast, kannst du mal die Auspuffgummis vom Omega B probieren, die sind etwas kürzer, hat bei mir auch geholfen...
genau das wollt ich auch schreiben. und bevor du solche filzdinger nimmst nimm hintzbeständigen gummi aussm baumarkt ;) ich hoff nur das die omega dinger bei mir was bringen weil mein esd ist eigentlich schon ziemlich knapp an der heckstoßstange dran wenn die dann no kürzer werden wirds knapp.
Da_cruiser
Beitrag von Da_cruiser »
corsaminator hat geschrieben:zufällig ein remus esd?
Sag mal bitte was genaueres zu deinem Post...
Hab das gleiche Problem und en Remus Esd drunter!
Kommt des bei denen generell vor oder wie kommst auf die Aussage?
starkercorsa
Beitrag von starkercorsa »
also in der richtung hatte ich das auchmal, da waren die gummis die den auspuff halten schon ausgelutscht und dadurch auch immer langgezogen, abhilfe waren dann neue gunnis und alles war wieder normal...
grüße
corsaminator
Da_cruiser hat geschrieben:Sag mal bitte was genaueres zu deinem Post...
Weil ich jetzt schon einige Remus Endtöpfe gesehen habe die einfach zu breit sind und dadurch imemr anschlagen, die meisten schlagen dann eine Delle in eine Seite des auspuffes, sieht man auch oft bei ebay ;-)
wenn ich en endtopf für 300 ocken kaufen würd dann würd ich den zurückgeben wenn er zu groß wäre... tzz
keev
Beitrag von keev »
So ich benutze dann einfach mal diesen beitrag um auch mal ne frage zu stellen!!!!
Also welcher ESD kommt für mich in frage ?? ich habe den 1.0l 12V Drei.... und ich möchte ein einzelnes rohr haben ungefähr wie bei dem von ATU !!! aber auch keinen fall den ATU pott!!! hatt einer ne idee oder andere anregen zu anderen formen Danke
MFG Keev
