Motor klackert wenn er warm ist
- balzmatthias
Hi Leute.
Ich habe nen Corsa B GSI 93 mit dem C16XE.
Habe jetzt festgestellt wenn ich den Wagen anlasse ist ein klacken zu hören so ca 5 sec bis das öl denke ich mal oben ist. Dann ist aller okay.
Aber wenn ich dann ne Zeit fahre und der wagen warm ist kann ich Stand (nur im Stand) ein klackern hören was naja ein bissel lauter ist.
Was kann das sein, ich weiß Ferndiagnose ist schwer!
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Zahnriemen wechsel ist in 10tkm wieder dran.
OL habe ich Liqui Moly 10W/40 drin
Danke
Danke
Re: Motor klackert wenn er warm ist
joa wie immer entweder Hydros , Einspritzventile oder untenrum Kurbelwellenlager
- balzmatthias
ist halt komisch denn
Motor an klacker für 10sec
Motor kalt alles okay
Motor warm klackert es.
sind nicht immer minimale klackergeräusche zu hören? ist bei meinem x14sz auch so, und nicht nur bei meinem.
- balzmatthias
hier mal ein bild wo das geräusch her kommt
http://www.matthias-balz.net/corsa/motor.JPG
*den weisen kreis nicht beachten*
- blackdevil2k1
ich denke mal das öl ist zu dünn ... versuchs mit 15er öl.... ansonsten tausch die hydros
motor kalt -> klackert bis öldruck aufgebaut ist
motor warm-> öl wird dünnflüssiger
- balzmatthias
Hi.
Aber wenn ich doch jetzt bei kält 15W40 rein mache ist das bei den Temperaturen dann nicht zu dick, also im Winter
ich hab zwar nen C aber bei klakkert es auch schon..
wenn er kalt ist hört sich an wie so´n 3zylinder 1.0L Corsa
wenn der dann warm ist,ist das klakkern nich weg aber leiser,
hab´s beim bosch Dienst mal checken lassen und die meinten die Hydros hätten nen Schlag weg.Hab dass versucht mit so´m Reiniger der ins ÖL rein kommt,15min fahren dann ÖL wechsel machen,und siehe da,ist schon viel besser geworden.aber immer noch nich leise.
hab 94.000km runter..
war dann mal beim FOH und der meinte des wäre Kinderkrankheit bei den Corsa´s.würde aber so nichts machen.Die Hydros raus,kostet mir zuviel.wäre ca.500€ leichter auf der Kasse.
Also bleiben die erst noch drin,wenn ich dann doch mal ne andere Nockenwelle bekommen sollte,wird dass dann mit gemacht..
mfg deR_flo
mfg deR_flo
mach mal 5 w 40 rein, das is dünner und kommt somit schneller an die stellen an die es kommen muss, und die ölpumpe braucht sich nicht so zu quälen.
bei meim motor C16XE haben auch die hydros geklappert, da der vorbesitzer der holzkopf 15W40 rein hat. ich hab dann 5W40 rein und es hat nix mehr geklappert!!!
- balzmatthias
Hi.
Eine frage noch.
mein letzer Olwechsel ist jetzt 5000 km her. kann ich jetzt einfach das öl ablassen und dann 5W/40 rein ohne den Ölfilter zu wechseln oder besser mit wechseln.
danke
Eine frage noch.
danke
