corsa b fahwerk im corsa c geht das??
Alles über den Corsa C
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
servus,
wie ihr schon in der überschrift sehen könnt, frag ich mich ob das evt. gehen könnte ein corsa b fahwerk in den corsa c einzubauen?? :confused:
hab einen 1,2tp, also hinten die m12 schraube... das es eine einzelabnahme zu folge hat, ist mir klar!!!
hintergrund des ganzen ist, ich will mir nächstes jahr ein fahwerk holen.. bin schon die ganze zeit auf der suche nach einem komplett fahwerk... will aber etwas weiter runter als nur 30mm...
angestrebt sind ca. 45-55mm... da mir ein gewindefahwerk inmoment (und auch längerfristig:sadwalk :) zu teuer ist und ich nicht zu fk supersprint, und die wie ganzen billig dinger heisen, griefen will..
ich liebeugel gerade mit einem bilstein fahwerk für den corsa b das 55/50 tiefer kommen soll.. kostet ca. 400€:dribble:
lange rede kurzer sin; ist der einbau ohne größere probleme machbar (die karosiearbeiten mal ausen vor gelassen)??
mfg chris
Dragan
Re: corsa b fahwerk im corsa c geht das??
Beitrag von Dragan »
Also hinten sollte es gehen, würde ich mal sagen wenn die dämpfer in der länge nicht zu unterschiedlich sind.
aber vore kannst du es direkt wieder vergessen da sind schon die fedeteller komplett anders, dann hast du an dem B dämpfer keine aufnahmepunkte für diese Kopelstangen (oder wie die teile heißen)
ich würde mal sagen spar mal lieber ne weile und und kauf dir nen fahrwerk für den C
PA-Freak
hmm ok, danke für die schnelle antwort!!!
ich hätte ja am liebsten ein bilstein fahwerk, allerdings stellen sie nur die b4 dämpfer her für den c corsa...
kw stellt leider nur 30mm komplet fahwerke her...
kann mir evt. einer einen tipp geben welche hersteller ein kompletfahwerk herstellen für den c corsa die tiefer sind wie 40mm??
OPC-Corsa16V
Beitrag von OPC-Corsa16V »
Guck doch mal bei Vogtland, Eibach, KAW.
von KAW gibts glaub ich ein 50/30.
PA-Freak
kaw hört sich ganz gut an..
weis einer welche stoßdämpfer dabei sind, oder stellt kaw die auch selber her?? hat einer von euch schon erfahrungen mit kaw gemacht??
corsa-cdti
Beitrag von corsa-cdti »
In der Regel hast Du dann KAW-Federn und Bielstein, bzw. H&R Dämpfer.
PA-Freak
ok, das hört sich ja ganz vernünftig an =)
werd mir das fahwerk dann mal im hinterkopf behalten bis die sommerschluffen wieder drauf kommen =)
danke für die schnellen antworten :clapping:
autobau
Beitrag von autobau »
habe von KAW auch nur gutes gehört. Die Leute hab ich letzes Jahr auf der Motorshow in Essen getroffen, haben einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Is das nich ein 60/40 sogar?
PA-Freak
hab über google nur 50/30 gefunden
währe noch interesant ob es hinten nicht noch ne 40mm feder gibt...
aber ich denke das ich da ev.t glücklich werden kann=)
