Umrüstung von Sommer auf Winterreifen
da ich leider bei den Reifen überhaupt nicht durchblicke mal eine kleine frage...
Ich habe einen B Corsa cdx 90ps Bj. 95,
Dieser hat doch immer 4 loch oder?
Ich habe in der Garage noch einen Satz Winterreifen gefunden von unserem alten Twingo dieser hat die Daten 145/70R13 71Q 4 Loch
meine jetzigen Reifen sind 165/65R14 79T
sind die anderen Reifen mit meinen kompatibel, also kann ich sie aufziehen lassen ohne den Tacho verändern zu müssen, oder gibt es noch andere gründe dafür das das grundsätzlich nicht möglich ist?
Vielen dank für die hilfe, *Leelow
Re: Umrüstung von Sommer auf Winterreifen
Leider wird das nix!
Du hast den 1.4 16V und somit eine "grosse Bremsanlage"!
Du musst mindestens 14 Zoll grosse Felgen fahren!!
hallo, danke schonmal für die schlechte nachricht
also hab grad mal in meinen fahrzeugbrief geschaut, da stehen auch 13zoll reifen drin und zwar 145/80R13 75T oder 165/70R13 79T.
Gibts da keine chance?
Was kosten denn ca. Stahlfelgen für meine 165/65R14 inkl. montage?
danke, greetz *leelow
Das ist falsch, die wenigsten X14XE-Corsa's haben die große Bremsanlage. Die meisten haben die 236*20. Und da kannst du 13Zöller fahren.PKstyling hat geschrieben:Leider wird das nix!
@leelow, da fragst du am besten mal die Reifenhändler in deiner Umgebung. Oder schaust im Internet - aber nach allen möglichen Größen, die im Schein stehen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass du die 145er fahren darfst, ich darf die mit dem gleichen Motor nicht fahren.
Kenn nur die Grosse vom 1.4 16V / 90 PS
Dachte immer das die nächste kleinere Bremsanlage der 1.4 / 82 PS hat!
4 Loch ist nicht gleich 4 Loch - der Abstand zwischen den Löchern kann auch variieren, da musst du mal schauen ob die Felge passt. Beim Corsa spricht man deshalb auch von 4/100
außerdem scheint dein Twingo-Reifen eine andere Traglast-Kennzahl (71) zu haben, als deine Corsa-Reifen (79) - da musst du mal im Fahrzeugschein schauen welche Traglast bei dir eingetragen ist, ne größere Kennzahl als eingetragen darfst du immer nehmen, kleinere nicht
Vom Lochkreis sollten sie passen, 4x100, meine RH-Cup warn vorher aufn Twingo
Notfalls, falls wirklich nix im Netz zu finden sein sollte, schick ne PN, ich hab da ne Renault-Werkstatt an der Hand
