Opelzeichen an Heckklappe entfernen?
Nobody
Re: Opelzeichen an Heckklappe entfernen?
Ich glaub da kaufst die die Aufkleber günstiger neu beim FOH als die wieder mit Klebeband oder so dran zu bekommen
blue-2.2-caravan
Sorry, aber ich glaube, DU verstehst hier was nichtkai9r hat geschrieben:Verstehst du das nicht? Nix klebeband!
Die Symbole sind nur ein Stück selbstklebender "schaumstoff" (??) und oben drüber ein kleines Chromkäppchen welches den Buchstaben bzw. Zahl zeigt ..
Halt einfach mal den Fön dran, dann wirste das sehen.
Er will die dann bei ihm abgemachten Schilder wieder ranpappen............nur das geht so net, weil der Kleber hinüber ist............darum fragt er nach Klebeband
Aber das ist Arbeit ohn Ende............da kaufste das Schildchen lieber wieder Neu beim FOH.............
Richtig und genau das geht nicht !! Weiß grad nicht was du von mir willst ?!?!?blue-2.2-caravan hat geschrieben:Er will die dann bei ihm abgemachten Schilder wieder ranpappen............nur das geht so net, weil der Kleber hinüber ist............darum fragt er nach Klebeband![]()
Corsa84opco
Ok, alles klar! ;-)
---Verstanden!!!---
*nerundekekseausgeb*
---Verstanden!!!---
