hallo powermaus...
du hast Glück im Unglück, da bei dir die Motorkontrolllampe aufleuchtet
Fahr mal zu Opel oder zu einer freien Werkstatt, und lass dir mal den Fehlerspeicher über den Diagnosestecker auslesen.
Lass dir dann mal den Code sagen samt Fehlerdiagnose, und melde dich damit nochmal hier.
Vorweg, manche Teile bekomtm man in ner freien Werkstatt oder im Inet etwas günstiger als bei Opel.
Ist schwer zu sagen... wie alt sind denn deine Zündkerzen ? Sind die Zündkabel noch in Ordnung ?
AGR ist immer möglich, aber dass das ausgerechnet Startschwierigkeiten verursacht ist eigentlich selten. Trotzdem nicht ausgeschlossen bei dem Mistding
AGR kann man auch zur Not "testweise" mal stilllegen, steht hier auch relativ aktuell irgendwo im Forum, musste mal suchen...
Sind die Probleme denn immer ? Also egal ob warm oder kalt, sprich ist das nur bei Kaltstarts oder auch wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, und du den dann nochmal startest ?
Wenn es temperaturbedingt ist, kann es auch am Temperatursensor am Thermostat liegen, der die Motortemp fürs Steuergerät misst.
Oder, da es ja beim Anspringen hauptsächlich vorkommt, der OT-Geber alias Kurbelwellensensor.
Aber Spekulationen sind egal... erstmal Fehlerspeicher auslesen, dan wissen wir mehr
