Knacken--ganz komisch
Toretto
Beitrag von Toretto »
Hallo, habe folgendes Problem, wenn ich z.B. bei uns in Hof fahr und hab das Lenkrad so halb eingeschlagen und fahr langsam über die Kante so ca. 3-4 cm dann knackt es vorne rechts immer so komisch !
Is immer bei so hüppeln + Lenkeinschlag!
Spurstangenkopf, Domlager....was kann denn das sein ?
Will net unnötig Sachen tauschen die ok sind.
MFG
PKstyling
Re: Knacken--ganz komisch
Beitrag von PKstyling »
Hy
Check erst mal ob net irgendwas ausgeschlagen, Spurstangen, Spurstangenköpfe, Traggelenke, Radlager usw.
Hab das schlagen auch! Alle Teile schon gecheckt! (nicht getauscht)
Versuchs mal mit dem Link --)
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... ight=feder
Zero
Beitrag von Zero »
bitte dann das thema fortführen das PKstyling gepostet hatt!
danke!
*geschlossen*
