Kabel vom TID hat Wackelkontakt
Speeedy
Beitrag von Speeedy »
Hallo hab n Problem. Meine TID Anzeige hat einen Wackelkontakt, oder besser gesagt das Kabel an dem es angeschlossen ist. Die erste Zahl von der Uhreit wird nur angezeigt wenn das Kabel straf gezogen ist.
Jetzt wollte ich wisse wie ich an das verdammte Kabel von unten her ran komme?
Hat da jemand ne Idee? Muss ich da das ganze Amaturenbrett abschrauben oder wie?
Danke
DOHC
Re: Kabel vom TID hat Wackelkontakt
Beitrag von DOHC »
also wenn das jetzt die kabel sind, die ich meine, dann les dir mal den workshop " Einbau des Astra F/G Multi-Info-Displays (MID) V2.4 " durch. da steht unter anderm drin, wie du die mittelkonsohle ausbaust und wie du an die kabel kommst :)
mfg.
