Fehlercode 85 / Zuvor Probleme beim anspringen! - gelöst -
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Hatte heute mittag das Problem, dass mein Auto angesprungen ist und
direkt dannach wieder ausgangen ist. 2ter Versuch war ganz erfolglos!
Erst beim dritten mal ist er wieder angesprungen... Da ich natürlich
immer eine Büroklammer dabei habe, hab ich mal schnell den Fehler-
speicher ausgelesen: Code 85!
Nur was bedeutet dieser Code! Es ist wirklich 85... habe 5 mal nachgezählt!
In der Suche war ich ziemlich erfolgslos!
Ich habe garantiert auch KEINEN anderen Steuerchip oder so... bisher
waren meine Codes immer mit denen von der Mutterseite übereinstimmend.
Kann mir jemand helfen?
Grüße,
Christian
PS: Corsa B GRAND SLAM; Bj. 95; 1,2l/33kw; 146tkm; Super Bleifrei
G400
Re: Fehlercode 85 / Zuvor Probleme beim anspringen! - gelöst -
Beitrag von G400 »
Ich hab woanders folgendes gefunden:
85 - Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
wo soll er denn bitte das 5te einspritzventil haben??? *ggg*
G400
Beitrag von G400 »
Das hab ich mich auch schon gefragt :lol:
Habs halt so nachgelesen...
Anonymous
Mhm... in der Fehlertabelle auf der Mutterseite fehlt der Code für
Einspritzventil - Spg. zu niedrig ... vielleicht lautet der 85?!
Experten gefragt!
Spannung zu Niedrig! Das könnte ich mir vorstellen... Denn es habe
gleichzeitig gezogen:
- Lüftung Stufe 1
- Sony Blackpannel-Radio (CD)
- alte Concorde-Endstufe
Da es aber zum ersten mal aufgetreten ist und die Komponenten
eigentlich schon immer da waren, gibt es noch eine Idee?
Lotus20
Beitrag von Lotus20 »
Servus,
das hat nichts mit den Verbraucher zu tun sondern mit dem Dis Zündmodul, oder Zündleitung oder Zündkerze.Wenn die Spannung zu niedrig ist dann hast du einen Masse- bzw. Kurzschluß im Zündsystem an dem entsprechenden Zylinder (deshalb ist der Motor auch nicht richtig gelaufen, da Zündfunke gefehlt hat).
Ich würde dir raten deine Zündkabel durchzumessen sowie die Zündkerzen genauer zu betrachten bzw. zu messen.
Ich hoffe konnt weiter helfen. :wink:
Gruß Martin aus Stuttgart
PS:Laut Opel ist Fehler 85 die Wegfahrsperre (initialisierter Frequenzcode falsch)
Anonymous
Hey Danke Lotus!
Dann war es die Wegfahrsperre... ;)
Also hier ein keiner NICE2KNOW:
Fehlercode 85 - Wegfahrsperre (initialisierter Frequenzcode falsch)
Suchwörter: Fehlercode, Fehlerspeicher, Code, 85
Capuchino
das hättest du schon an der blinkenden mkl merken müssen... hättest du dann hier geschrieben das beim startversuch deine mkl blinkt... dann hätte wir dir sofort gesagt das es die wfs ist... ;-)
Anonymous
[quote="Capuchino"]das hättest du schon an der blinkenden mkl merken müssen... hättest du dann hier geschrieben das beim startversuch deine mkl blinkt... dann hätte wir dir sofort gesagt das es die wfs ist... ]
Sorry Cappu, aber als ich ausgelesen habe wusste ich nicht, dass ein
Fehler drauf ist... hatte nämlich mein Aibag-Lenkrad eingeschlagen und
hatte auch ehrlich am Anfang keine Acht auf diese blöde leuchte... ;)
