Bei Doppelairbag nur eine Kontrolllampe oder zwei ???
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
tigraneuling
Beitrag von tigraneuling »
Hi ich fahre einen Tigra 1.6 16 V Bj: 96 mit Doppelairbag (Fahrer u. Beifahrer) und wollte mal fragen ob es da nur eine oder zwei Kontrollleuchten gibt? Wenn es Zwei gibt kommt hier auch schon meine nächste frage was kann es sein das nur eine Leuchte an geht ???
Mfg
Tigra-Loki
Re: Bei Doppelairbag nur eine Kontrolllampe oder zwei ???
Beitrag von Tigra-Loki »
tigraneuling hat geschrieben:Hi ich fahre einen Tigra 1.6 16 V Bj: 96 mit Doppelairbag (Fahrer u. Beifahrer) und wollte mal fragen ob es da nur eine oder zwei Kontrollleuchten gibt? Wenn es Zwei gibt kommt hier auch schon meine nächste frage was kann es sein das nur eine Leuchte an geht ???
Mfg
Ähm wo soll denn die 2te Leuchte sein!?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Es gibt nur eine Leuchte..die wird vom Airbag STG angesprochen, wenn die also mal leuchten sollte sind direkt beide Airbags außer Funktion..
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Die Leuchte gilt aber auch für die Gurtstraffer.
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Der Pero hat geschrieben:Die Leuchte gilt aber auch für die Gurtstraffer.
Beim Tigra A garantiert nicht! zumindestens nicht bei den alten Modelen die funktionieren unabhängig von den Airbags!
Gruss Marco
tigraneuling
Ahhhh perfekt danke schonmal hätte ja sein können das es dafür zwei seperate Leuchten gibt. Und wenn ich das richtig verstanden habe dann leuchtet die auch wenn die Gurtstraffer ausgelösst wurden?
Damnation
Beitrag von Damnation »
für die Gurtstraffer??
kaaaaaaaaaaaaaaaaann ich mir nicht vorstellen!!!
zumindest nicht beim Tigra.
denn die Gurtstraffer sind nürgends angeschlossen.
es ist nur eine Kartusche an der Sitzkonsole geschraubt.
und von da geht ein Stahlkabel zum Gurtschloss über.
Iceman
Nein, wie Spacy schon geschrieben hat, die Gurtstraffer sind beim Tigra rein mechanisch, immer gewesen vom ersten Modell 94 bis zum letzten 2000..also keine Anzeige dafür..
tigraneuling
o.k dann passt es ja aber wenn der Gurtstraffer defekt ist dann schaut doch da auch irgendwo so ein gelbes Fähnchen raus oder?
SPACE-X
tigraneuling hat geschrieben:o.k dann passt es ja aber wenn der Gurtstraffer defekt ist dann schaut doch da auch irgendwo so ein gelbes Fähnchen raus oder?
Genau und mehr auch nicht. nix blink blink oder aufleuchten nur ein gelbes Fähnchen
