Nebelscheinwerfer Nachrüsten?
Dody0007
Hallo zusammen!
Würde meinem Corsa gerne Nebelscheinwerfer verpassen, und würde gerne wissen was ich brauche! ich möchte dann auch nen original schalter dafür haben, da wo der schalter für die nebelschlussleucht sitzt. hat das jemand schonmal gemacht? und gibts vielleicht bilder davon? sind die Kabel und stecker usw. schon vorhanden?
Dody0007
Dody0007
misterjack
Re: Nebelscheinwerfer Nachrüsten?
Foren-Suche nach "Nebelscheinwerfer nachrüsten" bringt Tonnen an Threads zutage, wie z.b.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... %FCsten%22
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... chr%FCsten
- Andimateur
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=54802
schöner geht es natürlich immer mit einer GSI Front die schon die passenden Aussparungen hat...
- Der Original Schalter muss auf jedem Fall mit Relais geschaltet werden
- NSW dürfen nicht angehen ohne das das normale Licht an ist
little-blue
Nicht ganz, die Nebels dürfen nur mit mindestens Standlicht zusammen leuchten. Aber als Lichthupe darf man sie missbrauchen. Wie das funktioniert findet man auch in der Suche.
little-blue
little-blue
Corsa-Tobi
Und wie siehts mit dem Kurvenlicht ala Mercedes aus?
Erlaubt, nicht erlaubt? Extra Abnahme? Wie das ganze verschalten?
little-blue
Das ist ein komplizierteres Thema, da Du wahrscheinlich das Abbiegelicht meinst, bei dem mit dem einschalten des Blinkers auch das jeweilige Nebellicht angeht. Danaben gibt es noch das adaptive Kurvenlicht, bei dem die Scheinwerfer schwenken.
Dazu gibt es aber auch schon ein Thread:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=62788
little-blue
little-blue
mark00
Was hastn für ne Front? Facelift oder davor?
Wenn Facelift könnte ich Dir ne Anleitung schicken. Hab das neulich mit Hella Micro DE bei meinem gemacht....
Schalter hab ich, so wie du dir das auch vorstellst, im leeren Steckplatz über dem Schlußleuchtenschalter eingebaut. Ist ein original Opel NSW Schalter aus nem Tigra (Astra F, Cali) geht aber auch. Leitungen mußt du aber auf jeden Fall selber ziehen. Ist nichst vorbelegt oder so.... Leider
Grüße, Markus
Grüße, Markus
das würd ich jetzt pauschal nicht behaupten. das kommt ganz darauf an, welcher kabelbaum damals (vermutlich zufällig) verbaut wurde. bei meinem ist alles da, nebelscheinwerfer, kabelbäume zu den türen, fast alle sicherungsplätze, sämtliche schaltersockel (nsw, sitzheizung).mark00 hat geschrieben:Leitungen mußt du aber auf jeden Fall selber ziehen. Ist nichst vorbelegt oder so.... Leider
dann hattt ich schon corsas in der mangel, da war nicht 1 draht zuviel drin, also alles selber verkabeln
Sebbi1985
meiner zB........ falls irgendwer noch welche braucht,...hab noch nen Satz orginale NSW Stecker hier! Würden auch auf Seitenblinker passen!TBX hat geschrieben:...
MfG Sebi
Basti667
Habe hier auch noch ne GSI-Lippe und die Stecker rumliegen , die leider nie bezahlt wurden. Wenn jemand interesse hat , der soll sich doch bitte mal bei mir melden.
