X10XE Motorchecklampe an, läuft schlecht
hallo fahre soeben mit meinem corsa, auf einmal geht bergab die Motorchecklampe an. Habe dann den Motor aus gemacht mit der Hoffnung lampe geht wieder aus. Motor gestartet aber ohne Gas geben geht nix. Nun muß ich immer mit Gas starten, sonst läuft er nicht an. Dann dreht er relativ ungleichmäßig, wie ein sägen. Motorchecklampe geht nicht aus. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? mfg
Re: X10XE Motorchecklampe an, läuft schlecht
Lass den Fehlerspeicher auslesen und dann weißt meht. Hört sich aber meiner meinung nach nach Leerlaufsteller oder Drosselklappenpotentiometer an..
mein Papa war heute für mich bei Opel Händler, der meinte es sei was mit der Abgasrückführung. Sind euch solche Probleme bekannt?
Guckstu hier: http://www.corsa-tigra.de/workshop/agrwechsel.pdf
Da kannste nachlesen, was man gegen ein versifftes Abgasrückfürungsventil tun kann!
Ventil ausbauen, saubermachen und noch mal probieren. Is beim x10xe bissele blöd, weil man dazu das Kühlwasser ablassen muß. Wenns besser wird is gut und wenns irgendwann wiederkommt gleich ein neues rein...
