Scheiben beschlagen !!
habe mal wieder so ein sehr dummes thema. aber leider nervt mich das abgöttig. und zwar bei diesen temparaturen schlagen meine scheiben von innen total an und es bringt auch nix wenn ich mein gebläse anmache das macht sie auch nicht frei. woran kann das denn bitte liegen ??? Undichtigkeit ?? bitte helft mir
Re: Scheiben beschlagen !!
- Alle Fenster mal gründlich reinigen(Tigra) hat geschrieben:habe mal wieder so ein sehr dummes thema. aber leider nervt mich das abgöttig. und zwar bei diesen temparaturen schlagen meine scheiben von innen total an und es bringt auch nix wenn ich mein gebläse anmache das macht sie auch nicht frei. woran kann das denn bitte liegen ??? Undichtigkeit ?? bitte helft mir
- Innenluftfilter tauschen
- Lüftung immer auf Ausenluft einstellen
-Klimaanlage mal laufen lasen wenn vorhanden
Gruss Marco
evtl hattest du auch nen wassereinbruch, kontrollier dazu mal den abfluss der heckscheibe... da wo dieses sieb sitzt......... bzw schau mal in die verkleidung ob der shclauch noch auf sitzt...... zur not kannst du noch ne schale mit salz in den wagen stellen...... wenn du des nen paar abende machst bekommst damit ganz gut die feuchtigkeit ausm wagen
hab des problem auch!feucht ist er aber nirgends!selbst die klimaanlage brauch echt lang bis mal die scheiben frei sind!da sieht man erst ma gar nix und kann gar net losfahren!
ich hatte dass auch ^^ ich hab einfach mal meine gummie dichtungen sauber gemacht und dann gings perfekt
kleiner tip noch : stell dass gebläse auf 4, die luft auf frontscheibe stellen... und mach die düsen in der mittelkonsohle zu, dann kommt die vole luft auf die scheiben
.. dann gehts auch schneller
SPACE-X hat geschrieben: - Innenluftfilter tauschen
Innenluftfilter sitzt vorne unterm Windabweiser ne? Im Innenraum ansich (Fußraum oder so) sitzt kein Filter mehr, oder?
richtich .. musst die windlaufleiste ausbauen und darunter sitzt das gute stück dannhotornot hat geschrieben:Innenluftfilter sitzt vorne unterm Windabweiser ne? Im Innenraum ansich (Fußraum oder so) sitzt kein Filter mehr, oder?
Jup, liegt unter der Wischerabdeckun
hatte ich auch mal gehabt,habe dann den innenraumfilter gewechselt und gut war.
OPEL hat geschrieben:hatte ich auch mal gehabt,habe dann den innenraumfilter gewechselt und gut war.![]()
was kostet das,wenn ich mal so ganz frech zwischenreinfragen darf? Kann man sich da getrost an irgendwelche foh wenden?
