N'Abend
Würde günstig an ne komplette Bremsanlage vorne vom Kaddi GSI 16V rankommen... also Sätteö, Beläge, Scheiben...
Mehr brauch man ja auch net, oder???
Sind die größer als meine jetzigen SCheiben???
Wollte es eigentlich nur wegen dem Look machen, weil die SCheiben jetzt so verloren aussehen bei den 17nern...
Gruss
Dennis
Bremse vom Kadett GSI 16V an den 1,4 16V klemmen
Compact850V
Re: Bremse vom Kadett GSI 16V an den 1,4 16V klemmen
du hast ne 256x20mm scheibe und die kadett hat 256x24...
Mädchenmanta
Ist die denn stärker von der Bremskraft her oder macht sich da garnichts???
Was wird denn verbaut wenn man nen C20XE bei sich reinschmeist, da wird doch auch ne GSI-Bremse vorne eingebaut oder net???
Dennis
Dennis
Compact850V
standfester ist die ja...Mädchenmanta hat geschrieben:Ist die denn stärker von der Bremskraft her oder macht sich da garnichts???
Dennis
ja genau die bremse beim c20xe
Mädchenmanta
AHa, so läuft der Hase....
Und nen anderen Bremskraftverstärker braucht man net???
Dennis
Dennis
Compact850V
normal brauchst keinen anderen bkv, liegt aber etwas am tüv...Mädchenmanta hat geschrieben:AHa, so läuft der Hase....
Dennis
