ich habe da ein kleines Problem.
Es kommen, wenn ich die Lüftung aufdrehe kleine Mintgrüne Partikel aus den Lüftungsschlitzen. Das Zeug sieht aus wie zerhexelte Raufasertapete. Woran kann das liegen und wie kann man das Problem beheben?
Schon mal danke im vorraus.
grüne Brocken aus der Lüftung
amos
Re: grüne Brocken aus der Lüftung
Also ich möchte jetzt mal spekulativ Antworten: Innenraumfilter wechseln?!
Flyer4286
Danke, wo find ich denn den Pollenfilter und wie komm ich da ran?
Muss ich außerdem was besonderes beachten, wenn ich den austausche?
Also inner suche wirste bestimmt fündigFlyer4286 hat geschrieben:Danke, wo find ich denn den Pollenfilter und wie komm ich da ran?
Aber egal. Also der Filter sitzt unter der Wischerabdeckung. Also beide Wischer runterbauen, Haube auf, die fünf schrauben für die Abdeckung lösen, Abdeckung entfernen und drunter ist noch ne abdeckung, die auch entfernen und dann siehste schon alles was du brauchst.
Der Filter sollte beim FOH so zwischen 12 und 16 Euro kosten, unterscheidet sich, ob mit oder ohne Klima.
little-blue
Nimm am besten gleich einen Aktivkohlefilter, der filtert gleichzeitig Gerüche und schädliche Gas aus der Luft. Vom Preis her ist er etwas teuerer, aber auf die 5 EUR mehr oder weniger kommt es dabei nicht an.
Du solltest die die schnipzel trotzdem mal richtig anschauen. Aus welchem Material sind die, weich, hart, flexibel?
Ich spiele auch Rostspäne an, nicht dass sich der Heizungswärmetauscher gerade in Rost auflöst und Du demnächst einen Beitrag schreibst mit "Ich hab Wasser im Auto und weiß nicht woher".
little-blue
little-blue
