hallo!!"!
ja meine frage steht ja schon oben!!!
ich will meinen sonnenschutz vom schibedach beziehen weil es ja scheiße aussieht wenn alles bezogen ist und nur das stück nicht!!!
nur wie bekomm ich das ding daraus???
wie sonnenschutz am schiebedach ausbauen???
Picmasta
Re: wie sonnenschutz am schiebedach ausbauen???
im Corsa B muss der himmel ab, und die ganze schiebedachkassette gelöst/ausgebaut werden, dann kann man die klappe nach hinten richtung heckklappe rausziehn.
Ich habe es aber selber noch nicht gemacht, und weiß auch nicht, ob es vielleicht reichten die hinteren schrauben zu lösen.
Gruß Pic
Gruß Pic
stibo
das hört sich aber scheiße an wegen so nem kleinem stück alles wieder ausbauen!!!!
little-blue
Kann nur die Aussage von Picmaster bestätigen, die Kasette muss vollständig raus. Hinten sind noch endanschlagsstopper, die Du nicht mit dem lösen der hinteren Schrauben raus bekommst.
Alternativ bau doch einfach nur die kleine Plastikblende aus und lackier den Stoff mit Stofffarbe in Deinem Wunschton. Dann nur noch das Plastikteil (eventuell auch lackiert) wieder einklipsen und fertig.
little-blue
little-blue
Picmasta
oder das ding mit gewalt kaputt machen und in der mitte durchbrechen, dann kannst du es rausnehmen und läßt die klappe einfach weg
Gruß Pic
Gruß Pic
