erneute Hitze probleme jetzt aber anders
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
gtemarvin
Beitrag von gtemarvin »
Moin Jungs :no:
Ich habe wieder ein Problem-......
nachdem ich mein Thermostat getauscht hatte ... und eure temp. werte von euren Tigras im hinterkopf hatte ... war soweit alles i.O.
Nachdem ich dann von der Autobahn vor meiner Haustür einparken wollte passierte dann das...
mein bremspedal zitterte ziemlich stark und er fing wieder an zu rauchen ( dampfen) dann machte ich die Haube auf um nachzusehen und der überlaufbehälter blubberte und aus dem Deckel rauchte es ... :wallbash:
irgendwann kam dann rauch von hinten aus dem behälter ( kann es sein das er durch den Druck geplatzt ist ) ???
Hattet ihr soetwas schon , woran kann das liegen????
und die letzte nervige frage ist ...was kostet so ein neuer Behälter bei Opel und sind die noch verfügbar???
Gruss Marvin :kotz:
OPEL
Re: erneute Hitze probleme jetzt aber anders
Beitrag von OPEL »
hast du zu viel wasser im behälter gehabt???Du weisst ja das der behälter bzw. der kreislauf unter druck arbeitet
Elton
Beitrag von Elton »
Mal eine Frage dazu wenn Du ein Stück fährst und dann denn Deckel des Kühlmittelbehälters öffnest, zischt es dann?
Bei mir lag es nämlich an dem Deckel! Das Kühlsystem konnte keinen Druck mehr aufbauen und wenn ich dann von der Autobahn kam und anhielt drückte das Wasser aus dem Deckel des Behälters!
Fazit: Wenn es nicht zischt einfach mal einen neuen Deckel kaufen! Kostet irgndwas bei 11,-€.
Elton
kfu
Beitrag von kfu »
ich habe 40€ beim händler gezahlt !
Elton
Beitrag von Elton »
Nur für den Deckel oder für den ganzen Behälter?
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
problem mim deckel is mir auch bekannt!
schau mal nach ob sich da druck aufbaut. und der dampf um den behälter kann durch wasser das am deckel ausgelaufen ist verursacht worden sein
kfu
Beitrag von kfu »
Nur der Behälter.
Elton
Beitrag von Elton »
Ah so!!!!!
Ich rede ja auch nur von dem Deckel. Der Behälter ist mit Sicherheit teurer.
Elton
gtemarvin
hab ich gemacht Jungs und er fährtttttttttttttttttt
danke euch :clapping:
Jetzt kann ich zum manta schrauben fahren :clapping: :dribble: :giveup:
Gruss Marvin
