Fenster per FB schliessen geht
Alles über den Corsa C
OPCline
Re: Fenster per FB schliessen geht
Beitrag von OPCline »
Problem ist das es bei unserm kein schwarz/braun gibt.
Wenn du die Möglichkeit hast die Pinnummer vom Stecker zu sagen an welchem welches Kabel vom Modul ist, das würde viel helfen :)
oder gibts da noch Unterschied 3-Türer & 5-Türer ? ham nen 5-Türer mit nur vorne elektrisch
corsa_schmidti
Beitrag von corsa_schmidti »
Also ich hab mein Modul gerade angeschlossen und funktioniert wunderbar :clapping:
@OPCline: Warum sollte es bei dir kein schwarz/braun geben? Das ist ein ganz dünnes mittem im Kabelstrang...
OPCline
Ich werds gleich anner Fahrerseite ausprobieren ...
Beifahrerseite ist bei mir definitiv KEIN schwarz/braun :(
corsa_schmidti
mmhh. also ich habs auf der Fahrerseite eingebaut
OPCline
Hab grade mit dem gesprochen wo ich mein Moduk herhabe er meinte entweder schwarz/braun oder rot/gelb ... mal sehn, evtl. isses nen tipp der bei unserm anwendung findet.
ich berichte nachher ;)
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
Also versteh ich das richtig? :)
Man braucht die Platine genau einmal?
Wenn ja wär kuhl! :)
Weil dann bestell ich mir die Teile nachert gleich mit meiner andren Bestellung! ;)
MfG
eX
corsa_schmidti
Richtig, du brauchst nur 1!
eXTasY
:) dann weiß ich ja was bei mir als nächstes noch kommt! ;)
MfG
eX
OPCline
So habs nun ausprobiert ...
Auffer Fahrerseite gibts schwarz/braun und auch das rot/gelbe, die beiden gibts auffer Beifahrerseite nicht.
Nichts destotrotz es funktioniert nicht :(
Ich gehe mitlerweile zu 99% davon aus es liegt am Modul das das beim Astra G anders is als Corsa C, werd mir daher nun auch die Teile bei Conrad holen nächste Woche und es dann nochma ausprobieren.
fire-dragon
Beitrag von fire-dragon »
hallo,
bin zur zeit daran eine 2 wege-alarm anlage zu verbauen, diese hat neben vielen anderen spielereien auch einen seperaten kanal mit dem die fensterheber bei aktivierung bzw. schließen der zv zu gehen.
da ich ein aufmersamer forum-user bin habe ich zuerst hier egsucht, threads gefunden wo es um das problem hier geht zwar im zusammenhang mit zv aber ist ja das gleiche.
da ist immer wieder die rede von einem pin6 am fensterheberschalter an den das kabel dran muss damit sich die fensterheber bei betätigen schließen.
auf den schalter habe ich insgesamt 4 belegt pins welche auch durchnummeriert sind, sind pin 1-4 mit schwarz, braun, blau-rot, grau-grün!
dann sind da noch 3 unbelegte anschlüsse (allerdings auch ohne nummerierung). an welchen schließe ich das denn nun an.
wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen kann???
gruß! julian
