Sporadisches Startproblem!
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
Hi Leute... also so langsam aber sicher mach ich mir gedanken.
Folgendes Problem ... in den letzten tagen läuft mein motor seltsam ... seltsam heißt ... ohen erkennbaren grund zb startet er erst nach öfteren schlüssel rumdrehen und leiern lassen und wenn er dann angeht nur mit gas ... also man muss gas treten ..... das kam jezz ein paar mal vor ... dann ab und zu hat der motor sowas wie zündaussetzer während man fährt ... aber auch erst ein paar mal .-.. er ist auch schon mal während des fahrens ausgegangen ... es sind aber keine fehler im fehlerspeicher ... und was mir aufgefallen ist ab und zu riecht es im innenraum nach sprit ... ich konnt noch nicht genau schauen wann genau ... aber öfters wenn man etwas ruppiger fährt ... leerlaufsteller habe ich vor ner zeit gewechselt der sollte es eigfentlich nicht sein ...
das ganze hab ich zum ersten mal erlebt als ausm urlaub zurück kam und das auto 3 wochen nicht bewegt wurde ... seit dem sind die symptome da...also vor allem das mit dem sprit is mir danach aufgefallen...
ich kann mir absolut kein urteil bilden was das sein kann ... ich hofe ihr habt vermutungen oder sowas die mir helfen kömnnen ... schreibt einfach alles was euch einfällt
TeenTigra
Re: Sporadisches Startproblem!
Beitrag von TeenTigra »
Überprüf mal deine Krafstoffleitungen ob da was dicht ist!
blackdevil2k1
das werde ich auch demnächst tun... aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem startproblem zusammenhängt ... ach ja noch ne andere info ... isn corsa b 93 mit nem c14nz
Zero
Beitrag von Zero »
mir fällt gerade ein das mit eurer anlassererei da hatt mir mal n opel mann was erzählt und zwar das es evtl passieren kann das die ventile festkleben oder so und a weng dünneres öl soll da abhilfe schaffen er meinte das würde dann so sein als würde er bloß auf 2-3 töpfen laufen und dann wirds besser und dann ist es weg! wäre ja auch ne möglichkeit oder? also was fürn öl habt ihr denn drin?
blackdevil2k1
also ich fahr castrol rs 10w60
Sync
Beitrag von Sync »
Ist Wasser im Öl oder Öl im Wasser ? Richt dein Kühlwasser nach Abgas ?
TeenTigra
Ich fahr 10w40 und im Kühlwasser ist kein ÖL!
