Motor macht Probleme wenn's kalt ist
Pöni
Re: Motor macht Probleme wenn's kalt ist
Beitrag von Pöni »
Habt ihr nen offenen Sportluftfilter drin? Da ists dem Motor manchmal zu kalt.
Werde jetzt mal meine Zündkabel erneuern. Die sind porös. Mal sehen wie er dann läuft.
tuning_by_dani
Beitrag von tuning_by_dani »
Pöni hat geschrieben:Habt ihr nen offenen Sportluftfilter drin? Da ists dem Motor manchmal zu kalt.
nö hab ichnicht. kabel ahben bei mir nur ne leichte milderung gebracht. er zickt halt jetzt nimmer bei feuchtigkeit rum. das hab ich zuletzt gemacht..
-ori kasten
-kerzen neu
-z-kabel-neu
-lufti matte neu
-neu öl
Pöni
Beitrag von Pöni »
Ok, ich werd ihn dann mal an den Rechner hängen lassen. Mal sehen, was dann so raus kommt. Melde mich dann nochmal.
scrat
Beitrag von scrat »
Temperatursensor könnte einen weg haben. Mein X14SZ hatte damals auch mal übelste Startprobleme, als es kälter war. Kostenpunkt 8€.
Gruss Nils.
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
ersma die bat tauschen (kannst ja leihweise eine vom kumpel nehmen) und testen bevor ich gross mit teureren sachen rumteste ;)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Temp-sensor und Batterie sind noch kein Jahr alt. Die sind top.
