Airbag
Re: Airbag
Hy!
Also im normalfall dürfen Airbags nur von geschulten Personal abmontiert werden!
Willst du dir ein Sportlenkrad einbauen???
Re: Airbag
Warum willst du den potentiellen Lebensretter abmachen? Sportlenkrad? Das wird so einfach nichts werden.
Um das Lenrad abzubauen, brauchst du einen speziellen Abzieher. Wärst damit besser in einer Werkstatt aufgehoben, da ist schließlich Sprengstoff drin.
P.S. Das heißt Airbag. Nur so am Rande, weils sonst nicht über die Suche zu finden ist.
Re: Airbag
1. Batterie abklemmen
2. 3 min warten!!
3. Hintere Schrauben am Lenkrad entfernen, (musst das Lenkrad ganz einschlagen)
4. Airbag- Stecker ziehen
Wenn du dann aber die Batterie wieder anklemmt ohne Airbag, musst du den Fehlercode auslesen lassen.
Und merke beim Batterie anklemmen: Mit Masse liegst du Klasse!-> Immer er Masse dann Plus!
Beim Abklemmen andersrum!:wavey:
Edit:
Zum Tachoeinbau muss man das Lenkrad nicht wegmachen!
2. 3 min warten!!
Edit:
Re: Airbag
Der Tacho sollte doch eigendlich so reingehen, war zumindestens bei meinem "normalen DZM-Tacho" so, da muss doch kein lenkrad ab . . . .
Re: Airbag
also den alten Tacho, wo ich mal annehme das es ein normaler Tacho ist geht der so raus, da muss kein Lenkrad ab nur die Tachowelle ist , wenn man es zum ertsen mal macht, fummelarbeit.
Re: Airbag
Richtig. Brauchst schlanke Hände um gut hinters Tacho greifen zu können. Aber ansonsten geht es mit ein bisl gefummel raus, ohne das Lenkrad abzubauen.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
- Crashy1984
Re: Airbag
wo wir gerade mal beim thema sind, wie ist denn das wenn ich beim corsa fahrer und beifahrer airbag (aus welchen gründen auch immer) raus haben will? wie mache ich das so das auch der wagen dann noch fahren darf? und wie sind solche lösungen ie rückrüstadapter für das lenkrad und so? wer hat mal ein paar tiefergehende infos dazu?
nur zu schreiben das es sinnlos ist die lebenretter zu entfernen (was auch sicherlich richtig ist), reicht mir leider nicht!
