Hilfe Benzingeruch
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Mike Tigra
Hilfe Benzingeruch
Beitrag von Mike Tigra »
Heutemorgen habe ich mein tigra mal laufen lassen und dass gebläse an gemacht.
nach 4 minuten bin ich zurück gekommen und wenn ich dann eingestiegen bin war da
eine extreme benzingeruch im cockpit.
Ich habe dann die haube mal auf gemacht und der benzingeruch kommt von der
nähe der Ansaugbrücke.
Ich bin dann noch nach die arbeit gefahren und beim fahren war es weg aber
danach beim still stehen war es da wieder. (verstehe dass die luft beim fahren
nach unten geht)
Aber wass kann es sein ? Jemand eine idee? ist dass leicht selber zu machen da ich
mein auto nicht fehlen kann durch die arbeit?
danke schon mal
HoLLe
Re: Hilfe Benzingeruch
Beitrag von HoLLe »
du...da würd ich aber mal fix die kraftstoffleitung checken/checken lassen ;)
wenns während der fahrt erstma brennt...dann viel spass.
karibik-tigra
Beitrag von karibik-tigra »
hat ich auch schon im extremsten fall is es der bremskraft verstärker wenn da ne manschette undicht ist dann riechts auch ein bissel nach sprit weil der ja die luft ausn ansaug zieht
