Motorlüfter sprng nicht mehr an
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Sir Miles
Beitrag von Sir Miles »
moin........egal wie warm mein motor wird,der lüfter springt auf einmal nichtmehr an,sicherung ist heile,hat das teil auch nen relais??und wenn ja,wo sitzt das??mfg swen
Insomaniac
Re: Motorlüfter sprng nicht mehr an
Beitrag von Insomaniac »
Also als erstes würd ich ma den Lüfterschalter überbrück weil wenn dan der Lüfter angeht dann weist dass der Schalter im Sack ist und wenn net dann weist dass evtl der Lüfter selber kaputt ist.
MFG
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Wenn sonst alles funktioniert ist es mit ziemlicher Sicherheit entweder der Lüfterschalter selber, oder nen Kabel.
Der Lüfterschalter sitzt im Kühler drin. Diesen einfach mal überbrücken und schauen ob er dann anspringt.
Wenn nicht, austauschen. Wenn doch, dann mal die Steckverbindung auf Korrosion überprüfen oder vielleicht hat auch nen Marder das Kabel abgefressen.
Ansonsten könnt es noch dein Thermostat sein. Aber das macht sich dann auch noch anderweitig bemerkbar und zwar wenn deine Motortemperatur ungewöhnlich schnell nach oben geht.
Dann öffnet das Thermostat nicht mehr und kann somit auch kein heißes Kühlwasser mehr über den Lüfterschalter schicken und der bekommt dann auch kein Signal das er kühlen soll.
Ne weitere Möglichkeit ist noch, das dein Kühler um den Lüfterschalter herum verstopft ist.
Aber schließ erstmal die anderen Möglichkeiten aus, bevor du an den Kühler gehst.
jojo82
Beitrag von jojo82 »
aber dran denken: nach dem brücken die zündung an, denn der lüfter hat zündplus und die masse wird über den sensor geschaltet
und wie schon erwähnt: evtl. thermostrat defekt (macht nicht auf, oder nicht genug auf), dann ist kein warmes wasser im kühler und somit kann der schalter auch nicht schalten (selbst schon gehabt), zur not kann man ein 2 - 3 mm großes loch ins thermostat bohren und dann ein paar tage fahren (ohne thermostat ist die abdeckung schlecht dicht zu bekommen)
nachteil von der Thermostat "modifikation" ist das der motor nur sehr sehr langsam warm wird und der verschleiß höher wird...
Sir Miles
danke für die infos jungs :D
