lüftung kalt/warm
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
mibo
lüftung kalt/warm
Beitrag von mibo »
hallo
is das normal das beim a corsa rechts warm und links kalte luft aus der lüftung kommt ? :unsure:
oder woran liegt das ?
Sir Miles
Re: lüftung kalt/warm
Beitrag von Sir Miles »
also ausser mitte kommt kalte luft,und aus den beiden äusseren warme.........
mibo
Beitrag von mibo »
Sir Miles hat geschrieben:also ausser mitte kommt kalte luft,und aus den beiden äusseren warme.........
ja mitte is mir klar ;) aber bei den beiden äußeren kommt rechts warm und links kalt :confused:
Goldstar
Beitrag von Goldstar »
mibo hat geschrieben:hallo
Also normalerweise kommt recht und links Warme Luft
aber in der mitte kommt immer kalte Luft
LG Goldstar :blink:
mibo
Beitrag von mibo »
Goldstar hat geschrieben:Also normalerweise kommt recht und links Warme Luft
LG Goldstar :blink:
ja is ja alles richtig, aber bei mir kommt rechts warm und links eher kalt raus :unsure:
Sir Miles
evtl ist innen irgendwie die zufuhr verstopft,würde mal die plastik-luftkanäle auseinander nehmen,anders kann ich mir das net erklären:sadwalk:
