HILFE kabel im Motorraum nicht eingesteckt!! wohin damit?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
Hallo
hab heute im motorraum ein kabel entdeckt was nirgends eingesteckt is. kommt kein fehlercode und sonst eigntlich nicht das mir was an dem motorlauf auffällt vielleicht hängt es mit den zündaussetzern beim hochtouren im kaltlauf oder mit den hohen temps zusammen?
es kommt irgendwo hinter der sekupumpe raus und es sieht so aus wie das was da am blinker irgendwo steckt aber das isses nicht
grüße
Fasemann
Re: HILFE kabel im Motorraum nicht eingesteckt!! wohin damit?
Beitrag von Fasemann »
Nebelscheinwerfer ? Kabelfarben und Querschnitt da weiste es genau .
Fireproof
kabelfarben müsst ich nochmal schaun. sind 2 dünne drähte und nebels hab ich net
Fasemann
ja wenn du keine NSW hast dann können die Kabel ja frei liegen, guck mal Beifahrerseite nach.
Fireproof
ok müsst ich schaun is jetz aber schon dunkel mach ich morgen aber ich glaub mal der hatte schon serie keine weil ich auch kein knöpfchen hab und original front ohne löcher dan solten ja die kabel auch net rumfliegen aber ma sehen
danke
RDK
Beitrag von RDK »
nur weil du keinen schalter und keine Nebler hast, heist es ja nicht gleich zwingend, das dafür keine Kabel da sind... :)
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Würde sagen das ist der Stecker fürs Automatik Getriebe der liegt normalerweisse in dieser Gegen rum.
Gruss Marco
Onkel Horst
Beitrag von Onkel Horst »
evtl. Stecker für den Rückfahrlichtschalter??
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Fireproof hat geschrieben:der hatte schon serie keine weil ich auch kein knöpfchen hab und original front ohne löcher dan solten ja die kabel auch net rumfliegen
Meinste etwa Opel baut 23145 verschiedene Kabelbäume? :D
RDK
Beitrag von RDK »
Tigra290 hat geschrieben:Meinste etwa Opel baut 23145 verschiedene Kabelbäume? :D
genau DAs meine ich auch mit meiner aussage ^^
