Du baust erstmal das ganze Gelumpe oben ab (Knauf, Schaltsack, RGA)...und dann siehst du, dass der Hebel ganz unten in so ner weissen Plastikpfanne sitzt. Da gibts 2 Verriegelungen (vorne und hinten), die du mit nem Schraubendreher ausclipst. Dann kannst du mit bissl Kraft die komplette weisse Pfanne rausziehen. Und dann musst du schaun, dass du den Hebel aus der Pfanne rausbekommst (und später wieder rein^^). Ich hatte dazu noch nen Heissluftföhn als Hilfsmittel genommen. Da ging das dann wonderbra
