Motor geht nicht mehr aus
hifijacker
hallo,
habe mir über den winter einen astra 1.7tds angelacht.
habe nun aber ein problem:
die öllampe brennt dauernd, auch ohne schlüssel.
das auto startet, geht aber mit dem schlüssel nicht mehr aus.
nur durch abwürgen möglich!!
was kann das sein?
habe jetzt die sicherung klemme 30 rausgenommen da ansonsten
die ganze zeit "die zündung" an ist
ich hoffe einer von euch kennt sich da aus
danke und gruß
was kann das sein?
danke und gruß
- blackdevil2k1
Re: Motor geht nicht mehr aus
ich würd jezz mal tippen das sich irgendwo zünd und dauerplus verbunden haben eventuell durch einen kurzschluss... oder durch ein falsch eingebautes radio zb ...
Abschaltrelais kaputt?
Glühlampen hinten alle ganz oder frisch gewechselt ?
Autoradio mit "VW" Beschaltung
billiges Ladekabel vom handy/laptop??
kadettilac
hmm
wäre möglich dass n relais "klebt" was ne verbindung von kl15 nach kl30 herstellt
oder das kontaktelement am zündschloss hat möglicherweise n treffer
billige ladekabel schliesse ich mal aus die kommen ja nur an ziggi und ham so auch nur eine plus-versorgung
radio in vw-beschaltung sollte soweit ich informiert bin genau so plusgedreht sein wie in opelbeschaltung
aber sollte auch ka brücke zwischen 15 und 30 herstellen
turbo~tigra
hifijacker hat geschrieben:hallo,
was kann das sein?
danke und gruß
also ich vermute auch das da was mit dem zündschloss bzw. mit die pole is wie schon erwähnt.
mal von der öllampe abgesehen, spätestens mit dem schlüssel muß das ding ausgehen, ob es will oder nicht.
oder ins rücklicht gehört ne 2-fadenbirne und es is ne 1-fadenbirne drin. dann brückste dauerplus vom rücklicht aufs zündplus vom bremslicht :smartass:
little-blue
TBX hat geschrieben:oder ins rücklicht gehört ne 2-fadenbirne und es is ne 1-fadenbirne drin. dann brückste dauerplus vom rücklicht aufs zündplus vom bremslicht :smartass:
Dann würde der Motor nur bei angeschaltetem Licht nicht ausgehen. Bei abgeschaltetem Licht schon.
little-blue
