hilfe bei 100 is ende
- blackdevil
hy jungsmein corsa kackt mal wieder extrem ab. total unruhig im leerlauf aber nur wenn er kalt ist. hat keine leistung und bei 100 macht er dicht kp woran kann es liegen???
lmm oder drosselkplappenansteller evt??
motor ist ein 1,2 16v bj 99
Re: hilfe bei 100 is ende
Fehlercode auslesen lassen....
NetKiller
fährt der mit der motorisierung überhaupt mehr als 100 ?
im ernst: nen büschen mehr fehlerbeschreibung wäre sinnig .. bringt er keine leistung mehr? ruckelts? stotterts? usw. usw. usw.
ein hilfe mein auto fährt nicht nützt einem nix wenn man nich zufällig daneben sass als es passeirte ...
- blackdevil
ja genau er ruckelt stottert usw das volle programm halt mal schnell über die ampel huschen is nit letztens isser aufer bahn nur 80 gefahren *omg*
Bei meiner Freundin wars wohl das Zündmodul.
Schau hier:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=64963
Gruß Roro
Schau hier:
Gruß Roro
- blackdevil
hy was ist denn das zündmodul???
das wodiezündkerzen drann hängen??
das dingen is doch sau teuer???
kann mir das aber nit vorstellen weil im leerlauf läuft er ohne probleme und dreht aus bis oben hin??
gibts dafür keinen fehlercode bzw kann man das nit durchmessen??
bastie444
Less oder lass ma den Fehlerspeicher auslesen dann weißde mehr...
Von den Symptomen her kanns auch der LMM ect. sein......
- blackdevil
so wargrade auslesen habe ein fehler in der lambdaregelung und das heißt???
der foh hat gesagt kannvieles sein abernixkonkretes.
morgen wird das drosselklappenpoti abgemacht(gewechselt) und nach der dichtung geguckt. aber er wußte nicht ob es dann gut ist was nun?
habe nochne lambda hier rumliegen die istnicht defekt wollte die tauschen aber geht das auch ohne den kühler auszubauen??? da is son komiges blech drüber das geht nur raus wenn der kühler weg is hat man mir gesagt???
- blackdevil
das ganze wurde heute abend schon gemacht bzw sollte. habe grade nen anruf bekommenund zwar währe die dichtung(soll grünsein kp?) unter dem vergaser plat. und der ganze motor voller ölschlamm. wie kommt der darein??
was soll ich jetzt machen?? das reinigen soll 130 euro kosten weil die ansaugbrücke runter müßtewas nun?? dringende antwort bitte
Wonninet
wenn mir einer am x12xe den vergaser zeigt bekommt er 100€.... ich weiß jetzt nicht genau was ich von deiner aussage halten soll, entweder du hast komisch weitergegeben was dir gesagt wurde oder die reden quatsch, ich denke sie meinen die ansaugbrückendichtung , ja die kann undicht sein, die kostet 2,30€ und der austausch ist schnell erledigt. wenn dein motor voll ölschlamm ist, naja ich würd erstmal ölwechsel machen , vll ma irgend nen reiniger durchlaufen lassen und danach nochmal ölwechsel, die ölschlämme kommen, wenn nicht die zkd hin ist, meist von viel kurzstrecke
