ölwanne bei smallblockmotoren
1986corsa
sind die ölwannen bei den smallblock ohc alle gleich?
little-blue
Re: ölwanne bei smallblockmotoren
Müssten theoretisch bei allen passen.
Es gibt jedoch unterschiedliche Ölpumpen, welche mit drei Gewindebuchsen und welche mit drei Gewindebuchsen und zwei Schraublöchern.
Somit sollte die Wanne zur Ölpumpe passend gekauft werden.
Unterschiede liegen auch in dem Detail Gummidichtung und Flachdichtung, sind allerdings untereinander austauschbar.
little-blue
little-blue
jojo82
es gibt da zwei gewaltige unterschiede..
einmal gibt es stahl-ölwannen und einmal alu-ölwannen...
die stahlölwannen waren bei allen die ich bis jetzt in der hand hatte (c12nz, c13n, 13nb, c14nz, c16sei, x16sz) alle gleich...
auch kann man zwischen stahl-ölwanne und alu-ölwanne tauschen. die alu-ölwanne hab ich bis jetzt nur am x16szr gesehen, diese wird mit drei schrauben mit dem getriebe verbunden... (dann ist das getriebe auch anders, aber auf ein getriebe an dem ein motor mit alu-wanne war, kann man auch nen motor mit stahl-wanne schrauben und dann die blechabdeckung für die schwungscheibe dranschrauben (die braucht man bei alu-ölwanne nicht...
die schnorchel für die ölpumpen von stahl und alu-wanne sind unterschiedlich. hab von stahl auf alu umgebaut-> musste den schnorchel auch tauschen!
MfG der FREAK
MfG der FREAK
