Zusatzinstrumente HELP WANTED
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Grochla
Beitrag von Grochla »
Also habe mir gestern Zusatzinstrumente für die A-Säule geholt.
Hat jemand ne gute Idee wie ich das mache oder kann mir dabei helfen???
SInd einmal Öldruck und Öltemperatur
Wer echt nett
MFG
Martin
Wonninet
Re: Zusatzinstrumente HELP WANTED
Beitrag von Wonninet »
welche firma wäre hilfreich, geber sind ja dabei, kannst du am x14/16xe aber ohne adapter nicht beide verbauen, die a-säulen halter passen meist nicht soo toll an die tigra a-säule... der rest steht eigentlich im anschlussplan der instrumente, gehst am besten ganz normal durch die kabeldurchführung beifahrerseite mit den leitungen zum motor...
Grochla
also die dinger sind von jom
ja geber sind dabei und ich weiss nich wie ich das mit den gebern mache und dann muss ich mit dem kabel von fahrerseite zur beifahrer seite druch oder???
ja hab nen universellhalter ich weiss net wo ich speziell ein her bekomm
Wonninet
das problem ist das du nicht beide geber gleichzeitig einschrauben kannst, der x1*xe hat da nicht genug bohrunge für, druckdose passt so grad anstelle des öldruckschalters, leider ist für temp dann nur die ölablassschraube über und das ist schlecht, entweder adapter z.b. von raidhp kaufen oder nen tempgeber für den ölmessstab, der anschluss an sich ist recht einfach, näheres aber wenn du problem 1 gelöst hast ;)
Grochla
wo bekomm ich den so ein adapter her bzw ein tempgeber für ölmessstab=?
CyBeR85
Beitrag von CyBeR85 »
den kannst du bei raid bestellen bzw geh mal dahin wo du die gekauft hast und frag da nach
DOHC
Beitrag von DOHC »
jop, bei raid kannste die bestellen .. oder d&w etc. wenn du ein foto möchtest, pn an mich .. achso, dass gewinde ist konisch, also nicht versuchen ganz rein zu drehen ;)
Grochla
ja so foto wäre gut undn dann besorg ich das mal und melde mich nochmal hier....
noch eine kleine frage so nebenbei weiss jemand ob es spezielle a-säulen halter für den tigra gibt?
Grochla
so ich hab mal auf der seite von raid nachgeschaut, jetzt steht da was von grösse vom ölfilter...
wie finde ich den die raus???
ich denke mal der tigra hat da ne standartgröße oder?
und so wie ich das gelesen hab ist das die beste möglichkeit beide gleichzeitig anzuschliessen ohne umwege oder?
Grochla
so habe da noch was entdeckt:
Weiss jemand wie das ist wenn ich den Instrumentenhalter für den corsa b nehme???
wär der besser als universal?
