nun, erstmal zu den LEDs...dachte die ganze Zeit wir sind bei P'n'P-LEDs!? nun sagst du was von Widerstand dabei gewesen!? Hast du die nun sebst gelötet? denn dann vermute ich mal stark, das dein Widerstand in der Fassung einen "Kurzen" fabriziert und der Strom von + über den Widerstand und dann direkt zu Masse läuft anstatt vom Widerstand aus über die hochohmigere LED zu fließen und diese zum Leuchten zu bringen :shock:
grün/braun/braun ist auch irgendwas gerades....1kOhm oder so!? wäre dann etwa doppelt so hoch wie es sinnvoll wäre
Das jedoch beide LEDs leuchten, wenn du alles aus machst und den Schlüssel entfernst, kann ich garnicht nachvollziehen??? soll mal wer verstehen??? es seie denn die Standartfunktion wenn du auf einen der Displaytaster drückst, dann leuchtet es für ca. 10-15s :shock:
Jedenfalls wenn du sagst du hast die Sicherungen untereinander gewechselt, dann bist du da ja schonmal auf der sicheren Seite...wenn du nun weiter feststellst, das der Lichtschalterblock oben nicht leuchtet, kanns eigentlich nur noch so ne Sache mit nem Kurzen über nen Widerstand sein!??
