Frage wegen Stahlfelgen
Flak
Schönen juten Tag allerseits,
hab da eine Frage bezüglich Stahlfelgen. Ich habe VW Stahlfelgen gefunden mit den Maßen : R14; Lochzahl 4; Lochkreis 100
Nun wollte ich gern wissen ob diese Felgen den auf einen Opel Tigra passen. Besten Dank im vorraus
Ciaoi
Ciaoi
Re: Frage wegen Stahlfelgen
Was noch stimmen muss ist die Breite von 5,5",ET49 und ein Nabendurchmesser von 56,6mm.
Flak
Nun laut Fahrzeugbrief sollte eine breite von 6J sein anstatt 5,5J
Wo kann ich den Nebendurchmesser feststellen?
Flak hat geschrieben:Nun laut Fahrzeugbrief sollte eine breite von 6J sein anstatt 5,5J
6j bei 15"
5,5j bei 14"
Laut meinem Brief ^^
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Flak
Asoo! Joa dat macht dann Sinn ^_~
Joa dann werd ich ma weitersuchen nach Stahlfelgen
Die 5,5x14 darfst du auch fahren,die stehen halt im neuen schein nicht immer mit drinne,sondern nur eine größe.
Aber VW hat meistens ET45 und ne Nabe von 57,1mm.
Das ist das Loch inner Mitte.
Flak
Hab nun neue gefunden.
Einmal von einem Opel Astra und einmal welche von einem Opel Kadett. Könnten welche von denen passen?
Die vom Astra,wenn auf denen die Angaben von oben stehen.
Kadett kann ich nicht sagen,aber wahrscheinlich.
du brauchst 4 x 100, NLB 56,6 mm, ob 14/15/16 spielt fast keine Rolle wenn der abrollumfang vom Gummi passt, praktisch ist wenn mann die Reifengröße schon im Schein aht , oder nen Vergleichsreifen fährt, dann spart mann den §-Mann.
beim FOH gibbet neue Stahlfelgen ab 85 € der Satz, beim Reifenhai auch...
http://www.tuev-hessen.de/e27/e82/e1212 ... html#e2225
Da steht was passt.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=65432 :-)
Da steht was passt.
Flak
Jo wunderbar, dann weiß ich bescheid. An alle besten Dank.
Ansonsten könnte man das Thema als erledigt sehen.
@ Mods close
@ Mods close
