ABS Lampe geht nicht mehr aus
Corsa16V
Wie mein Thema schon sagt, geht die ABS Lampe nicht mehr aus. Wo ich das Auto abgestellt habe (am 31.10.06) ging die immer wieder aus nach kürzer zeit was richtig ist. Jetzt habe ich ein anderes Tacho eingebaut. Und jetzt geht Lampe nicht mehr aus. Habe das Auto heute 5 Minuten laufen lassen und die Lampe war immer noch an. Was kann das sein????
Kann das sein dass das ABS jetzt länger brauch weil das Auto Lange nicht mehr an war??
dilla
Re: ABS Lampe geht nicht mehr aus
Haste auf den selben K bzw. W-Wert, der auf dem Tacho angegeben ist, geachtet?
Corsa16V
ja habe da drauf geachtet. Und wenn ich das alte Tacho rein mache geht die Lampe immer noch nicht aus.dilla hat geschrieben:Haste auf den selben K bzw. W-Wert, der auf dem Tacho angegeben ist, geachtet?![]()
mach mal die stecker an den 4 (vermutlich gelben) abs-sensoren auseinander, sprüh kontaktspray oder einfach wd40 rein und steck sie wieder zusammen. die vorderen hängen am stoßdämpfer, die hinteren an der achse.
dilla
Und mal kräftig in die Eisen steigen und gucken obs sich danach legt bzw. obs ABS tatsächlich nicht funzt.
little-blue
Und wenn Du schon dabei bist, schau Dir mal die Teilungsringe an den Antriebswellen an und schau auch mal nach der Bremsflüssigkeit. Ratsam ist auch ein fehlerauslesen beim FOH, dann kann man das Problem mal etwas eingrenzen.
little-blue
little-blue
zuerst mal die Batteriespannung messen , abs reagiert da sehr empfindlich..
dilla
ich denk die lima sollte während der fahrt genügend spannung zur verfügung stellen
Corsa16V
Das mit dem fahren geht erst mal nicht weil das Auto im umbau ist. Und nicht fahren kann.
Ich habe das Auto im stand laufen lassen aber die Lampe ging nicht aus.
dilla
Hatte das Prob auch mal nachdem der Wagen auf der Bühne war. Nachm ersten Bremsen hats sich aber von allein behoben.
