Ablage bzw. halter der Ablage
Hab heute meinen Kofferraum aufgemacht und hab gesehen dass der eine Stift(der die Ablage hält) links nicht mehr rausschaut, jetzt woll ich wissen wie ich die linke seite wegbekomm? hab alle Torx gelöst aber es rührt sich nix.
Re: Ablage bzw. halter der Ablage
Mußt die Verkleidung normalerweise gar nicht abbauen.Reicht normalerweise wenn Du durch die rechteckige Öffnung greifst und den Stift wieder rausdrückst.Ist bei uns schon öfter passiert.
Moin !
Man muss auf jeden fall auch die rücksitzbank umklappen und dann das stängelchen in das die bank einrastet abschrauben. dann hab ich auch noch die leiste über der kofferraumkante abgeschraubt da ja das seitenteil da drunterkaken tut. ausserden sind dann noch zwei oder drei schrauben unter der plastikverkleidung die zum himmel geht. die kann man abklippsen. ja ja arbeit zieht arbeit nach sich !! ich wollte nur schnell die boxen hinten tauschen!
oh ne nicht schon wieder klippse, die hab ich alle auch schon an der Abdeckung vom spiegel verniochtet
