ABS Lampe geht nicht mehr aus
Mindtrick
Re: ABS Lampe geht nicht mehr aus
Beitrag von Mindtrick »
is vlt nur ne sicherung defekt?
Corsa16V
Beitrag von Corsa16V »
Mindtrick hat geschrieben:is vlt nur ne sicherung defekt?
Das war das erste was ich nachgeschaut habe. Nein die Sicherung ist ganz.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
batteriespannung unter 11,8 V >>brennt die ABS-Leuchte, das System ragiert als erstes auf zu wenig SAFT !! :whistling:
little-blue
Beitrag von little-blue »
Bei laufendem Motor spielt die Batteriespannung eine sehr wichtige Rolle :D
Besonders wenn die Lichtmaschine defekt ist.
Also abends immer schön wieder aufladen ;)
little-blue
Corsa16V
little-blue hat geschrieben:Bei laufendem Motor spielt die Batteriespannung eine sehr wichtige Rolle :D
little-blue
Ich werde dann mal die Batterie an das Ladegerät hegen.
