Wasserverlust am Z18XE
Nabend,
hab ein Problem mit meinem Corsa und bin mit meinem Latein am Ende.
Und zwar verliert mein Corsa Wasser, ca. 1l auf 2000 Km aber es ist nicht ersichtlich wo. War beim FOH und hab das Kühlsystem abdrücken lassen. Wir haben 10 Min. Druck draufgelassen aber es kam nirgends Wasser raus und auch der Druck ist nicht gefallen.
Könnte es sein das der Thermostat undicht ist?
MfG
David
MfG
David
Re: Wasserverlust am Z18XE
dann nimm den Burschen mal richtig ne halbe Stunde "hart" ran und dann abdrücken ...bzw am frühen morgen ohne vorher zu fahren ...irgendwo muss es ja hin ...
Moin,
Heizungskühler ist kontrolliert und dicht.
Abgedrückt wurde er auch einmal bei Opel im warmen Zustand und gestern Nacht auf der Arbeit im kalten Zustand. Wieder kam nirgends Wasser
Werde noch wahnsinnig. Kontrollieren heute Nacht mal den Thermostat da dort doch einige Wasserspuren sind.
MfG
David
MfG
David
moin moin!!
will ja net unken.. aba evtl. koppdichtung...? wenn der das wasser verbrennt, kann ja nirgends was rauskommen..
oder was mir sonst noch einfällt, evtl mal neuen deckel vom ausgleichsbehälter draufschrauben.. hat anfang des jahres bei mir auch geholfen
mfg martin
mfg martin
Moin,
so heute Nacht nochmals alles kontrolliert und es scheint tatsächlich aus dem Thermostat bzw. Temp. Fühler zu siffen. Waren einige Wasserspuren zu erkennen. Hab jetzt alles gereinigt und beobachte jetzt nochmal ob die Spuren wiederkommen.
MfG
David
MfG
David
wasserverlust
mein motor verliert Wasser, war deswegen schon beim FOH, dort haben sie das Kühlsystem abgedrückt, aber nichts gefunden, muss nun circa alle 700 km ungefähr einen halben Liter wasser nachfüllen.
hat jemand ne ahnung, was das sein könnte? es ist kein ölfilm auf dem Kühlwasser, es qualmt nicht extrem aus dem Auspuff, und der Motor zieht auch normal habe keine Zündaussetzer
themen zusammengeführt...
Bei mir war es im Endeffekt der Thermostat der undicht war. Konnte man nur direkt nach dem starten sehen das dort ein bisschen Wasser verdampft ist.
Achte auch in dem Bereich mal auf Wasserspuren neben/unter dem Thermostatgehäuse.
MfG
David
MfG
David
