Ich würde vermuten, dass es beim "eintauchen" in die Scheibendichtung oben irgendwo anschlägt und deshalb wieder runter fährt. Die dichtung oben an der scheibe ist nur so reingedrückt.
Wenn das fenster offen ist, dann kann man sie nach unten rausziehn.
vielleicht sitzt die etwas schief, oder ist etwas nach unten verschoben. vergleich einfach mal fahrerseite und beifahrerseite. oder mess mal mit nem lineal die abstände oben an der kante zwischen türkante und dichtung, ob da was unregelmäßig ist, was man nicht direkt sieht.
Oder es liegt halt daran, dass die schiene (unter der türverkleidung) die das fenster führt irgendwie schief drin sitzt und daher der widerstand kommt.
Gruß Pic
Die elektronik spinnt!
Re: Die elektronik spinnt!
Schonmal die Fensterheber neu kalibriert?
Batterie abklemmen, paar minuten warten, wieder anklemmen.
Dann fährst Du die Heber manuell nach ganz oben, und wenn sie da sind drückst du für ca. 3 Sekunden die nach oben Taste, auch wenn sie nich mehr weiter gehen.
Anschliessend nach unten, gleiches spiel.
Fertig.
Sollte eigentlich ausreichen.
Fertig.
Wie gesagt..
hatte das GLEICHE Problem, und habs mit Silikonspray behoben
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Man kann die fenster jederzeit neu kalibrieren,muss die spannung dafür net weg getan werden.
Hab das prob beim corsa b auch ab und an.
Beifahrerseiten fesnter fahr ich hoch,sobald es oben war fährts wieder stück runter.
Aber strom wegnehmen hat bei mir den erwünschten erfolg des ausmerzen des "wieder runter" Problems geholfen...
