Scheibenbremsen Hinten ?
Corsa A
Re: Scheibenbremsen Hinten ?
Beitrag von Corsa A »
Corsa16V99 hat geschrieben:speed-performance.de
Verbreitet doch net immer so nen müll.
Dises gutachten oder sonst was hat keiner und gibt es auch net.
Der einzigste,der ein gutachten besitzt mit trommeln ist hennig,und dieses gutachten geht sogar bis 204ps (let mit f20)
Also,sowas mit 180ps wurde einfahc irgendwann mal in den raum geworfen und jeder erzählt es weiter.
Das war,soweit ich weiss ein richtwert,weil es damals irgendwie nen renncorsa mit ~180ps hatte und der hatte trommeln,hat aber nix mit unseren umbauten usw zu tun.
Und,nochmal,lasst euch net irretieren mit trommeln und leistung,denn (ok,diskussion hatt mer schonmal) trommeln reichen bei so nem leichten auto,und da ist es fast begal,ob man 200 mit nem 1.6er fährt oder 220 mit nem xe.
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
Corsa A hat geschrieben:Verbreitet doch net immer so nen müll.
Ich verbreite keinen Müll.
Ich habe hier einen Wisch liegen vom TÜV.
Darin stehen die Auflagen die erfüllt werden müssen um einen Motor eingetragen zu bekommen.
Da steht unter anderem-> Ab einer Leistung über 180 PS sind Scheibenbremsen auf der HA nötig.
Hab kein Scanner sonst würde ich es scannen.
Uns Speed-Performance kann da an Infos zur Eintragung gut weiterhelfen.
Naja. Bei einem xe is es nicht nötig scheibe hinten zu fahren aber einem LET würde ich das schon emfelen, außerdem sind die zur Eintragung notwendig-> beim LET
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
blackscorpion hat geschrieben:Einziger Vorteil der Scheibenbremse, es sieht einfach mega Hammer aus !!! :cool: :cool:
naja bessere dosierbarkeit, standfester wenn gefordert(ich hab scho ne trommelbremse beim corsa b geschafft, die war total kernschrott), wer einmal scheiben hinten beim corsa hatte will keine trommeln mehr haben daher kommt die c gsi bremse vom let auch auf den xe corsa bei mir.
Patricia
Beitrag von Patricia »
Kann mir keiner was als PDF Datei für meinen TÜV zuschicken ?
Corsa A
Corsa16V99 hat geschrieben:Ich verbreite keinen Müll.
Das vordert DER tuner oder bzw DER tüv,das kannst du aber net verallgemeinern.
CorsaC20NE
Corsa A hat geschrieben:Das vordert DER tuner oder bzw DER tüv,das kannst du aber net verallgemeinern.
TÜV Süd.. ;)
Und ich denke wenn man mit einem Schein vom TÜV Süd zum TÜV woanderst geht werden die das auch anerkennen .....
ABer is mir auch wurscht weil mein Motor mit diesem Schein beim TÜV SÜD eingetragen wurde
Corsa A
Corsa16V99 hat geschrieben:TÜV Süd.. ;)
TÜV süd erstellt ein bremsgutachten udn gibt dir den ausdruck mit???
Aha.....
CorsaC20NE
Corsa A hat geschrieben:TÜV süd erstellt ein bremsgutachten udn gibt dir den ausdruck mit???
Aha.....
Kannst du nicht lesen??
Ich habe einen Wisch auf dem die Auflagen stehen um einen c20xe beim TÜV Süd eingetragen zu bekommen. Da steht auch unteranderem das ab einer leistung von 180 PS Scheibenbremsen zu verbauen sind.....
wer redet hier davon das ich eun bremsgutachten habe???
Keiner......
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:wavey:
Corsa A
Corsa16V99 hat geschrieben:Kannst du nicht lesen??
Keiner......
Und nochmal,dass du es dann auch verstehst,von wem ist dann dieses schreiben,dann ist dieses schreiben nicht vom tüv süd,sondern von einem tuner,der solche anforderungen stellt und in verbindung mit tüv süd steht.
Denn,weder tüv süd selbst noch opel würde dir ein schreiben geben wo drauf steht,was du beachten musst bei motorumbauten größer als 1.6er 16v.
Patricia
Suche immer noch !!!!!!!!!!!!!!!!!!
