TFT Monitor an Batterie?
wollte mal fragen wie ihr euren Monitor angeschloßen habt, ich würde ihn gerne direkt an die batterie anschließen, was muss ich dabei beachten? und welche sicherung brauch ich da? würde eine 5 Ampere sicherung reichen oder lieber die 10ner nehmen?
Hab ihn momentan an den Zigi angeschloßen, finds kacke immer die Zündung anzumachen um was zu sehen.
Danke
Danke
Re: TFT Monitor an Batterie?
also bei mir hat der ziggi nur spannung, wenn ich zündung anmacheDwayneJohnson hat geschrieben:Hi,
Danke
ansonsten musste schauen was vür eine leistungsaufnahme der monitor hat ( 8w?) und demnach verkabeln und absichern!
bei mir hat der ziggi auch nur spannung wenn die zündung an ist
und deswegen find ichs kacke :-) weil wenn man auf jemanden warten muss und sich paar Musikclips oder so reinziehen will, dann verbraucht man ja viel strom.
haste das radio auch auf dauerstrom?DwayneJohnson hat geschrieben:bei mir hat der ziggi auch nur spannung wenn die zündung an ist
also das Radio läuft auch ohne zündung, nur wenn ich den schlüssel rauszieh gehts dann aus.
wenn du ein kabel direkt zur Batterie legst, muss das Kabel Spätestens nach 15cm abgesichert werden!
Es gibt da zb bei Conrad und ATU extra 2,5mm² Kabel mit Spritzwassergeschütztem Sicherrungshalter.
Gruß Pic
Gruß Pic
Am Radio liegen hinten Zünd- und Dauerplus.
und dann kann ich einfach den Bildschirm an Dauerplus von Radio anschließen? und den schwarzen kabel von den bildschirm einfach irgendwo erden?
