Klackern am Corsa
Klackern am Corsa
Nabend,
seit kurzem habe ich ein kleines Problem mit meinem Corsa (C14NZ).
Bei bestimmten Geschwindigkeiten (20,40,60,80 ungefähr) klackert es unüberhörbar....bei ansteigender Geschwindigkeit wird auch das "Klackern" schneller, es verschwindet aber, wenn ich die Kupplung trete, kuppel ich wieder ein, ist es wieder da......
Ich hoffe irgendjemand kann mit dieser Beschreibung etwas anfangen und mir vielleicht sagen, was der Kleine schon wieder für ein Problem hat....
Mfg Flo
Mfg Flo
Re: Klackern am Corsa
Hört sich nach Hydrostössel an, kontrollier mal Ölstand, wenn der ok ist ,dann den Öldruck
Ölstand ist ok, Öldruck, keine Ahnung, kann ich den selber messen oder muss ich da zum FOH?
Mfg Flo
Mfg Flo
eigentlich leuchtet doch bei zu geringem Öldruck ne Kontrolllampe im Tacho, die kleine rote mit der Ölkanne... hatte ich beim Vectra bei zu schnellen Kurvenfahrten, denke nicht das es daran liegt...
könnte auch ein Getriebeseitiges Problem sein, oder Antriebswellen... müsstest mal schauen ob es auftritt wenn du bei Leerlauf den Motor langsam hochdrehst und es dann noch auftritt, dann sind es doch die Hydros
greetz Dennis
greetz Dennis
Also im Leerlauf tritt das Klackern nicht auf, nur wenn ich fahre und es hört eben auf wenn ich die Kupplung tret....wenns denn die Hydros sein sollten, was kommen da ungefähr an Kosten auf mich zu?
Mfg Flo
Mfg Flo
Vielleicht ist irgendwas an den Auspuffrohren nicht OK. Vielleicht hat sich da was gelöst (zB eine Schelle) und das Rohr klackert jetzt hin und her.... kann sein.... schau mal nach...
Lokalisier erst einmal woher das Geräusch kommt. Im Stand mal den Motor hochdrehen...
CorsaKnecht hat geschrieben:Also im Leerlauf tritt das Klackern nicht auf, nur wenn ich fahre und es hört eben auf wenn ich die Kupplung tret....wenns denn die Hydros sein sollten, was kommen da ungefähr an Kosten auf mich zu?
Mfg Flo
ein hydrostößel kostet knapp 10,- euro. und davon sind dann im schlimmsten fall 8 kaputt.
klackert es auch wenn der motor warm ist?
blackcorsa456 hat geschrieben:klackert es auch wenn der motor warm ist?
definitiv ja...
Wären also unterm Strich 80 Euro für die Stössel und das, was dann noch an AW´s dazukommt....super Weihnachtsgeschenk von meiner Kiste *hals*
das alle 8 kaputt sind ist aber eher unw*****einlich, jedoch trotzdem nicht auszuschließen.
