Problem (?) mit F-MID Programmcode
MrGentle
Beitrag von MrGentle »
Hi.
Hab hier so ne kleine Ungereimtheit mit meinem MID:
Folgende Sachen zeigt er mir an wenn ich mir den Code anzeigen lassse:
Codes
Wegstreckenimpulse
1. Was bitte ist das für ein Code? Bin mal nach dieser Liste gegangen --> Link .. nur die reine 10 gibt es da ja ned und 010 kann es denke ich auch ned sein da das MID normal "deutsch ist".
2. Gibt es Unterschiede bei den Baujahren beim Corsa bezüglich Getriebe? Habe hier schon gelesen das jemand das F-MID mit Code 095 mit dem X12SZ gefahren ist. Das würde ja bedeuten das er mit den Geschwindigkeitsimpulsen von 16665 fährt. Ich fahre im Moment ja die 8982 Impulse. Allerdings zeigt er mir ne recht korrekte Durchschnittsgeschwindigkeit an.
Kann es sein das ich doch besser diese Impulse fahren sollte oder was läuft da "schief"?
Bin über jeden Ratschlag dankbar.
Gruß,
Stephan
jojo82
Re: Problem (?) mit F-MID Programmcode
Beitrag von jojo82 »
das ist bei dir die version 10 des Codes 08 (bzw. 008 in der liste) die fordere "0" wird nicht angezeit....
ich habe selbst das MID an meinem X12SZ und den 095 drauf, funktioniert einwandfrei, den 08er hatte ich beim selben mid im corsa a mit c20ne... funktionierte auch einwandfrei (allerdings hatte ich im a einen 8imp geber)...
also den 095 reinproggen lassen und den tank auf -3 anpassen lassen (wegen reichweite, sonnst zeigt der bc noch ca. 30km an und die karre geht aus, spreche aus erfahrung!!!)...
die -03 heist das der BC nicht mit nem tank-gesammt-inhalt von 52 Liter (Astra) sondern mit 49 Liter rechnet, der corsa hat zwar "nur" 46 liter nennfüllung aber das passt schon....
MrGentle
jojo82 hat geschrieben:ich habe selbst das MID an meinem X12SZ und den 095 drauf, funktioniert einwandfrei, den 08er hatte ich beim selben mid im corsa a mit c20ne... funktionierte auch einwandfrei (allerdings hatte ich im a einen 8imp geber)...
danke erstmal für deine Antwort. Hab da wohl irgendwie die beiden Zahlen verdreht :)
Hast du jetzt noch nen eigenen Wegstreckenimpulsgeber verbaut? Hab das Signal bei mir an der TID-Leitung abgegriffen.
Mit nem 16er Geber wär die 16t-er Impulszahl ja logisch. Ich bin mir nur ned sicher wieviele Impulse der Tacho intern erzeugt und dann ans TID ausspuckt?!
Gruß,
Stephan
Iceman
Beitrag von Iceman »
Der Geber hat immer 15 Impulse beim Corsa/Tigra..
MrGentle
Hm, ok. Dann lass ich den mal umproggen ;)
Aber gibts ne Erklärung warum er mir trotzdem die richtige Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigt obwohl er auf dem 8000er Code läuft? Müsste er mir dann nicht eigentlich ganz wilde Geschwindigkeiten anzeigen? (So rein interessenhalber gefragt *g*)
