Umbau von x12SZ auf X16XE aus Tigra
gauloise
Beitrag von gauloise »
was benötige ich noch alles für den Einbau des X16XE Motors aus einem Tigra um diesen in meinen 1,2 i einbauen zu können?
Dabei habe ich :X16XE Motor,F15 Getriebe,Kabelbaum,Tigra-Motorhalter.
Danke und Gruß
PS: Ja habe Suche benutzt aber nichts zufriedenstellendes gefunden.
little-blue
Re: Umbau von x12SZ auf X16XE aus Tigra
Beitrag von little-blue »
Bremsanlage vorne, Fahrwerk (Federn-Dämpfer), automatischen Bremskraftregler hinten, Stabis vorne und hinten, Benzinpumpe.
Anzuraten ist der Umrüstkatalog:
http://www.little-corsa.de/download/kat_CBTA.pdf
little-blue
gauloise
kann man die sachen denn von dem schlacht tigra übernehmen wie stabis,benzinpumpe etc.?
oder von welchen modellen braucht man die?
und danke..
little-blue
können auch vom Tigra sein, da die Bodengruppe und die Achsen vollkommen identisch sind.
little-blue
opelkult
Beitrag von opelkult »
Das Beste wäre, wenn du dir einen verunfallten Tigra nebenhin stellst und dann anfängst, dann hast nämlich alles was brauchst neben dir stehen. :)
Toretto
Beitrag von Toretto »
entweder hab ichs überlesen, aber du brauchst auch noch das Steuergerät und den Tacho... Tacho zwar nicht unbedingt, wäre aber ratsam..
gauloise
steuergerät ist dabei und tacho habe ich nen digitalen drin..wird wohl reichen oder?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
du brauchst noch den wegfahrsperrenempfänger am Zündschloß und die Transponder aus den den beiden Schlüsseln. Und wenn du jetzt keine wegfahrsperre hast, brauchst du noch den kabelbaum vom motorstg zur lenksäule, oder zumindest die Kabel oder Stecker ;)
Gruß Pic
