einbau von Haubenliftern
Hab über den Suchenmodi viele Diskussionen gefunden über Haubenlifter, aber im Endeffekt keine Lösung gefunden, weil zum Teil die ganzen Bilder nicht mehr auf den Servern lagen.
Kann mir einer Foto schicken oder posten wie er seine Haubenlifter eingebaut hat im Tigra.
Ich hab welche von Inxx..
Danke für Hilfen!
pfleks
Danke für Hilfen!
pfleks
Re: einbau von Haubenliftern
Bilder hab ich leider nicht....
Grundprinzip ganz einfach:
oben die Schraube aus der Motorhaube rausdrehen, und die Schraube vom Haubenlifter einsetzten...
unten eine Schraube (glaube, es war die mittlere) aus dem Kotflügel rausschrauben und die des Haubenlifts einsetzen...
Haubenlift einschrauben (oben und unten) und versuchen, due Motorhaube VORSICHTIG zu schließen...
wenns nicht klappt, einfach die kleine Ausbeulung unten neben den Schrauben "eindrücken" ohne den Lack zu zerstören...
Passt.... wenn nicht wirds passend gemacht....
Ich habs übrigens nicht gemacht.... Aber wenn du Haubenlifts willst, musst du halt deinen armen kleinen Tiggi zerbeulen ... :-)
cu ms
cu ms
huhu,
knn mir evtl jemand sagen ob die lifte fürn corsa und tigra gleich sind? möcht mir welche von raid kaufen, aber die haben nur welche fürn corsa
pascal
pascal
Hmmm...
genau weiß ich es nicht, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte einfach, dass es passt...
es kommt ja nicht genau auf die Größe an sich an..... evt. geht die Haube nicht soweit auf (minimal), wie beim Tigra an sich, aber dennoch wirds funktionieren....
Aber: ausprobieren macht schlau...
cu ms
cu ms
Also das paßt nicht! auch nicht auf die verkäfer bei ebay hören wenn da steht corsa/Tigra paßt nur mit viel aufwand!!!
@Steel: Lehn dich ruhig noch ne Ecke weiter raus
Also ob Corsa oder Tigra is egal.
Die von Inxx sind auch für zig verschiedene Fahrzeuge, nicht nur Opel.
@tigga103: Wieso nicht? Bei mir passt das wunderbar! Musste halt was eindellen, damit die Lifter nicht aufliegen auf den Kotflügeln,aber das ja kein Problem. Die betroffenen Stellen hab ich nachher nachlackiert.
ich gehe ja auch nich nach ebay sondern nach dem raid katalog
@ Tigra-Loki:
Schön mal wieder was von dir zu hören...... Gut das meine Meinung mal wieder bestätigt wird.....
Frei nach dem Motto: Wenn's nicht passt wird's passend gemacht...
Aber: des passt scho...
cu ms
cu ms
Also ich hab schon des öfteren Haubenlifter an Tigras gesehen, und jedesmal musste ein neues Loch gebohrt werden ... Mit "zurechtdengeln" würd ich da garnich anfangen.
So nen Loch iss doch schnell gebohrt ... Einfach den lift mal reinlegen, und gucken wo er festgemacht werden muss ... Ankörnen, Bohrmaschine raus und los
Also ich hab ja schon viel gehört, aber das man ein Loch bohren muss noch ned
Passt doch zu 100% in die vorhandenen!
Das einzige was wie oben gesagt gemacht werden muss ist noch an der Haube das Teil das genau über den Liften Leicht warm machen und vorsichtig ohne das der Lack reist anpassen.
Ansonsten geht die Haube zwar zu steht aber neben hässlich weit auf.
Aber nun zum Thema Inxx also ich würde mir die nimmer holen, weil die schon nach einiger Zeit quitschen und auch nicht mehr richtig öffnen.
Bin noch dran mir die von Bonrath zu holen. Bei denen ist das nicht so. Sind auch dementsprechen teurer
Glaube um die 60€
Aber die Inxx mit ihren 18€ in Ebay oder so sin halt ned so dolle.
Ich meine Öffnen tun Sie und wen das quitschen nach einiger Zeit nicht nervt der soll Sie verbauen. Dazu reicht das völlig aus.
Vielleicht hab ich auch nur ne schlechte Charge getroffen
Ansonsten würd ich die Finger weg lassen
Wie gesagt ist meine Meinung
Also nedwieder gleich steinigen
Weiß das es zumindest bei meinen so ist und wer es ned glaubt, dem zeig ichs auf dem nächsten Treffen, falls ich die Inxx dann noch drin hab
Bis denn dann
Gruß Lewis
Glaube um die 60€
Bis denn dann
Gruß Lewis
